Необходимо приобрести болгарку для дачных работ.
Диски на 230 мм не хочу брать.
Решил, что на 180 мм в самый раз.
Склоняюсь к модели Makita GA 7020 SF.
Подскажите пожалуйста, есть ли в модели Makita GA 7020 SF защита от закусывания ?
(А то в каталоге в магазине прямо про это не говорится, а продавец говорит, что защита есть.
Продавец говорит, что при защемлении диска секунды на две снижаются обороты)
Warrax написал :
Нужна же защита ОПЕРАТОРА, а не железки!
Железке тоже не помешает. Что касается оператора, то его защиту от заклинивания круга обеспечит гайка Фикстек ф-мы АЕГ - проверено, работает отлично (цена вопроса 350-400р).
Sajum написал :
Зря. В плане потенциальной опасности разницы особо нет, зато на расходке сэкономите.
Kvost написал :
Вообщето ИМХО у этих двух девайсин принцип одинаков. Тока у АЕГ она гайка, а у макиты муфта.
Другое дело макитовская SJS с пружинками, и разгоняется плавнее и удары гасит.
Kvost написал :
Разбирал 9562 - муфта в ее прямом понимании не обнаружена.
Наверное редуктор разбирали? Это маленкая макита с SJS там пружина та валу двигателя стоит. ИМХО не работает она на маленьких. Вы 79-ю разберите там она в редукторе на оси стоит и двойная.
Ну ладно что бы не утомлять своими домыслами и ИМХО вот Вам две взрыв схемы на 77 аналог 79 тока на 180 мм и 9565
Kvost написал :
Вопрос, насколько реально способна облегчить участь оператора вышеупомянутая пружина.
Суть в том что диск стартует с запаздыванием. Шпиндель начинает крутиться, сначала сжимается пружина затем разгоняется диск, и пружина разжимается. На маленьких через редуктор не так отчетливо. Соответственно при ударе пружина сжимается (наматывается) Если честно, то привыкаешь, но беря в руки другую чувствуешь что что-то не то. Но без этого прибамбаса жить можно, не смертельно.
Муфта проскальзывания стоит в шайбе под диском (фирменная макитовская шайба с муфтой). Кстати стоит дороже чем гайка АЕГшная. И еще был замечен такой эфект, что на макитовских болгарках если стоит и муфта и гайка АЕГ, то диск может слететь. Почему не знаю, но факт. Когда с двух сторон диска муфты такое происходило особенно с алмазными тяжелыми дисками. Здесь бошевская гайка рулит.
Сообщение от KvostЗря. В плане потенциальной опасности разницы особо нет, зато на расходке сэкономите.
Для меня расходка не критична, т.к. работа будет эпизодическая. Главное, чтобы расходка была. По уверениям продавцов в магазинах с отрезными дисками на 180 мм проблем нет. А масса поменьше и размеры поменьше (это для меня критичнее).
Заинтересовался моделью Makita GA 7030 SF. Стоит на 1т.р. дороже. Обороты х.х. те же - 8500. Она тоже на диск 180 мм и в ней есть расцепительная муфта (смотрел по фирменному каталогу производителя - там значок, на котором между двумя ребристыми линиями английская буква S). Продавец сказал, что это и есть защита оператора от закусывания диска.
Подскажите пожалуйста, правильно ли сказал продавец?
SJS (она же расщепляющая) есть только на этих моделях (из больших УШМ):
9077 SF на диск 180 мм
9079 SF на диск 230 мм
на серии GA7020-9040, стоит муфта скольжения (не путать с супер гайкой или супер фланцем, которые упоминались выше. Эти девайсы устанавливаются на шпиндель, и непосредственно учавствуют в фиксации диска.).
Разница в этих системах большая. SJS разъединяет двигатель и редуктор во время заклинивания диска, что часто бывает при работе с бетоном или камнем, защищает от перегруза (ресурс SJS ограничен (замена пружин в сервисе) ). Поэтому 9079 позиционируется как УШМ для работы с камнем. Муфта скольжения может проворачиваться относительно своей плоскости, и тем самым дать шанс конической паре редуктора при ударе. Но от перегруза не спасет.
Игорь Р. спасибо за разъяснения.
А скажите, в модели Makita GA 7030 SF есть расцепляющая муфта. Это и есть муфта скольжения ?
Поможет ли эта расцепляющая (расцепительная муфта) при защемлении диска ? Легче ли буде удержать болгарку с ней ?
Для Игорь Р.
Смотрел каталог за 2007 год по маките, и в нем, к примеру,
в модели GA 7020 SF нет расцепительной муфты, а в GA 7030 SF уже есть. Причем это не SJS, так как эта муфта в описаниях указывается явно (например для моделей 9077 SF или 9079 SF).
