#480481
В недавно купленной квартире (дому 15 лет) под линолеумом ямы. Под линолеумом обнаружил слой 2-3 сантиметра типа стяжки или как это правильно называется и потом ДСП . Эта стяжка местами раскрошилась и состоит из пыли и кусков раствора. Ремонтом я никогда не занимался. Весь пол выравнивать сейчас нет возможности. Хочу эти участки где пыль очистить, загрунтовать и залить выравнивателем для пола. Будут ли эти участки держаться на ДСП? Если так можно делать - какой грунт и ровнитель выбрать? Или кто с таким сталкивался - подскажите как устранить эти ямы?
...как -то все не правильно у Вас сделано. Можете конечно использовать ровнитель (любой), но это будет такааая халтура, даже язык не поворачивается сказать какая.
Грин47 написал :
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
А какой вариант будет не халтура?
Снять всё. Вместе с ДСП. Сделать стяжку. Не надо ровнитель, не переводите деньги впустую.
...правильно будет удалить всю эту рухлядь, оценить основание, и тогда уже принимать решение по стяжке и финишному покрытию
