Поделитесь, пожалуйста, если есть у кого опыт или знания по совместимости указанных устройств.
В городской квартире установлен газовый двухконтурный (отопление и ГВС) котел-колонка Baxi Eco 3.
Макс. полезная тепловая мощность: 24,0 кВт
Мин. полезная тепловая мощность: 9,3 кВт
Расшир. бак: 8,0/0,5 л/бар
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС: 35-60 С
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С: 13,7 л/мин
Мин. расход воды в контуре ГВС: 2 л/мин
Макс. давление в контуре ГВС: 8 бар
Мин. давление в контуре ГВС: 0,15 бар
Будет ли с ним корректно работать термостат для ванны Grohe 3000.
В сервис-центре Grohe определенно ничего не сказали, привели только тех. требования:
Мин. давление воды: 0,5 бар
Макс. давление воды: 10 бар
Макс. разница в трубопроводах хол. и гор. воды: 2 бар
Мин. мощность газовой колонки: 18 кВт
Весь в муках выбора мужду этим термостатом и обычным Grohe-овским смесителем. В вышеуказанных цифрах понимаю на уровне логики, но не более. Теоретики и практики подскажите пожалуйста, ремонтники над душой стоят вези что-нибудь быстрее.
А зачем вам термостат то?
Котел сам держит температуру, правда не мгновенно регулирует, но регулирует.
Выставляете на котле один раз нужную и радуетесь жизни.
А с термостатом могут быть глюки, т.к. происходит подмес холодной воды, соответственно на входе котла давление проседает и начинается чехарда с регулировкой - что-то котел пытается отрегулировать, а термостат ему мешает.
Как-то так...
Вот тогда попутный вопрос. Есть ли проблемы с настройкой температуры воды в дУше с котлами-колонками соответствущими приведенному BAXI. Вся заморочка с термостатом от жизненного опыта пользования простой советской колонкой, когда вертишь-вертишь оба крана и то холодно, то горячо, а золотая середина проскакивает в секунды и снова дискомфортно (особенно раздражает когда настройку приходится проделывать с намыленной головой ).
А зачем что-то крутить на смесителе?
На котле выставляйте нужную температуру. А потом про нее забудьте просто.
У меня стоит 40 градусов, я и забыл про крутилку регулировки. Только если погорячее нужно поверните на котле и все.
А когда душ включается сперва температура чуток повышается, т.к. расход меньше через душ, а потом автоматика соображает, что температура выросла и приглушает горелку, ну соответственно и наоборот в силе, если шел расход на один кран, а включили второй, то сначала температура проседает, а потом, если мощности котла хватит на большой поток, возвращается к установленной на котле.
