Купил я усиленную инсталляцию Grohe
но вот беда, после того как прикрутил ее к стене и полу, оказалось, что сливной уголок, который идет от инсталляции в канализацию - слишком вплотную расположен к конструкции инсталляции. И воткнуть его в трубу канализации не представляется возможным по причине несовпадения мест.
Что-то я там не видел прямых труб. Угловая труба - имеет углубления для крепления к пластиковому кронштейну. У прямых труб таких посадочных мест все равно нет.
труба не репиться к кронштейну, почитайте внимательнее инструкцию от инсталляции, часть про установку унитаза, на рисунке вместо или вместе с "1" должна быть труба с раструбом (поставляется вместе с унитазом), которая надевается на "выхлопную трубу" унитаза
2Justo что мешает сделать наоборот либо не крепить ее в кронштейне?! зачем в уголок вставлять короткий переходник, когда между инсталляцией и унитазом 15мм и самое место там трубе с раструбом?! хотите все поуму, тогда делайте канализацию на европейский лад, к нему в общем то она и разрабатывалась
добавлено
горизонтальных участков надо избегать
добавлено
кстати, у меня в комплекте:
уголок
переходник 100-110
трубе 100, длинной около 250мм, она тоже подходит под кронштейн
иными словами вам можно 42242-43909-42766(подрезанная под ваше расстояние)-далее труба от унитаза
Что касается схемы - то получается только два варианта.
увы. они на картинке
Второй вариант с гофрой.
ну очень не хочется. И там тоже получается горизонтальный участок - как обойти проблему непонятно.
Да не важно, 100 или 110
там труба - уголок - 80 мм диаметром
и переходник 80-100 или 80-110 (точно не замерял) но в общем под стандартную канализацию подходит.
Так я и не понял в итоге что мне делать. остается только искать другой уголок.
Ета вещи быть обязана! Тому,что уголок подходит только для вертикального подключения. А при горизонтальном 110 к нему не подогнать. Требуйте в магазине. Ни когда не встречал Grona ,без етой части.
