#483150
где можно найти найти этот ГОСТ. или может ли кто толком рассказать при каких условиях используется каждый параметр. IP-44.23.21......
stixmax написал :
oKELA написал :
вообще это прямой перевод стандарта для американской армии , в котором описаны IP коды и методы испытаний аппаратуры на соответствие
оригинал весит 556 листов . затрах..... читать.
называется MIL-STD-810F
а вот и упоминание в открытых источниках
Уважаемые господа, любители справочной литературы, так как эта тема посвящена ГОСТ, то привожу ссылку на
Каталог нормативных документов Где присутствуют и ГН и ГОСТ и многое другое -снип санпин нормативные документы кодексы СНиПы, ИСО, РД, СанПиНы, НПБ, ППБ, ИСО, другие стандарты, DIN, ISO, ГЭСН, МГСН, ЕНиР, ВН, ВСН, ВСП,необходимое, и
главное легко скачиваемое. Например, в разделе ГОСТ -
присутствуют как ГОСТ 14254-96 о котором шла речь выше, так и другие, например-
ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации.Технические условия.
ГОСТ Р 50345-99 Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические
выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения.
ГОСТ Р 51686.1-2000 Соединительные устройства. Требования безопастности к контактным
зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для
соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм2.
ГОСТ Р 51686.2-2000 Соединительные устройства. Требования безопастности к контактным
зажимам. Часть 2. Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным
зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 35 до 300 мм2.
