Решил взять небольшую 125мм с регулировкой оборотов, чтобы расширить область применения. Симпатизирую к Фиолент-125. Но знакомый продавец сказал, что ее проблема - достаточно большой процент отказа электроники оборотов. Спарки за это тоже ругали, у знакомого фрезер этим заболел.
to sybiryak, Еврей... - есть статистика? Это действительно так?
У одного из форумчан сдох блок электроники у орбиталки Sparky, теперь работает только на максимальных оборотах. У меня точно такая же машинка, все исправно.
iGor_78 написал :
Про ФИОЛЕНТ ничего сказать не могу,всего полгода им торгую. А по SPARKY подтверждаю,есть на УШМках у них такая болячка,но отказов не больше чем у других производителей(у SPARKY просто более широкая линейка УШМок с регуляцией оборотов). Как я заметил,отказы электроники очень сильно зависят от качества наших электросетей,и производитель не должен нести никакой ответственности за пляску напряжения в наших розетках
Еврей написал :
А чего вы в такие крайности впадаете- Фиолент или Спарки!
Купите нормальную машинку- Бошика можно присмотреть за трёшку!
Да я просто решил взять именно с регулировкой оборотов, для большей универсальности. А бошики и вольты есть, конечно за трешку, только регулировкой за такие деньги там и не пахнет. Только выше 4000.
Еврей написал :
Или бюджет ограничен?!?
Пока держусь в районе 3000, особо смотрю на Фиолент (1750) и Спарки (она правда 1200-1400Вт, и цена 2400-2900). Или уж решусь на другой класс и возьму 28136, сегодня подержал в руках, вроде как одноручная не сильно тяжелая, хоть и длиннее других.
Только что посмотрел - на Фиоленте на их сайте выключатель "слева" под большим пальцем, а на выставочных образцах в наших магазинах - "сверху", что для меня не очень удобно. Вот бы найти вариант как на сайте.
Если у УШМ есть плавный пуск, то можно и наверху кнопку ставить. У меня на Искре стоит наверху - и ничё, нормально работается. Держа одной рукой - не запустишь (техника безопасности типа). Хотя, нет, вру, можно и одной - но геморно. ИМХО кнопка сбоку удобнее при работе одной рукой.
iGor_78 написал :
А чем хорош? Экономией на мелочах, типа опорного подшипника качения шпинделя? Прямозубые шестерни редуктора тоже не есть гуд. Насчет Германии надо смотреть - Бош и в Китае их вовсю производит. Короче, за те-же деньги Макита или Вольт мне представляются гораздо лучшим выбором, нежели Бош.
по поводу боша хочу спросить немного не в тему. Глядя на некоторые автозапчасти Bosch у меня начинает складываться впечатление, что это фирма часть (а может и всю) свою продукцию сама не производит, а выпускает изделия других производителей под своей маркой. Как аналогия вспоминается еще "доCDромная эра", когда славились флопики Sony и было известно какая фирма их производит, что позволяло съэкономить при покупке не теряя качества. Может и с инструментом (и не только с бошем) такие параллели есть?
Действительно, практически все фирмы какую-то часть инструмента заказывают на стороне. Так, строительные фены и клеющие пистолеты для очень многих контор делает Steinel. ЛШМ Metabo и Atlas Copco производит Festool. Фрезеры Milwaukee, если не все, то часть моделей точно, тоже заказываются на стороне. Проблема в том, что раскопать информацию весьма тяжело.
Про китайский инструмент вообще разговор особый - девайсы многих марок отличаются только наклейками и цветом корпуса. Кстати, на днях видел в одном магазине рядом лежали электроножницы Ритм и Sturm. Сходство абсолютное, даже сетевые шнуры одинаковые.
Будем раскапывать,например Фиолент УШМ МШУ1-20-230,МШУ1-20-230Б ,коническая передача
фирмы miniGears,у неё их заказывает Макита,Бош,Метабо,кнопка Marquardt,бронирование обмоток
якоря ,пылезащита вполне тянет на проф инструмент ,и изготовитель так позиционирует.
(Данные взяты из сервис документов)
Буду,посмотреть,дальше
С уважением
Да в принципе ничего, но его у нас нет именно такого СЕ, а обычный стоит больше 3000. То есть этот стоил бы около 3500, минус скидка 5%. Сейчас иду в местный сервис говорить по статистике на отказ по Фиоленту и Спарки (2Еврей - кому привет передать?-), если обругают - закажу чего получше.
Спасибо всем за советы и помощь. В одном из крупнейших сервисов нашего города сказали, что есть, конечно, отказы, но чаще по другим причинам. И Спарки и Фиолент имеют проблемы с электроникой, но не очень много.
Облизнувшись на DeWalt 28136, доверие оказано братьям из соседней республики. Подтверждена информация, полученная теперь уже из инструкции по эксплуатации, что МШУ2-9-125Э: ...(в отличие от 2-9-125_безЭ) предназначена также для обработки камня... снабжена электронным регулятором, обеспечивающим:
регулирование частоты вращения шпинделя
стабилизацию частоты вращения шпинделя
плавный пуск
защиту от перегрузки по току
На сайте у них, кстати, эти особенности не указаны. Ну и зря. Мне вот надо было - я узнавал, а кто-то не будет тратить столько времени.
В магазине продавец сказал, правда, что прежде сгорит сама машинка, чем сработает защита от перегрузки. Но он же явно путался в понятиях мягкого и жесткого момента шуриков, спутав как минимум мягкий момент с максимальным моментом муфты, так что... Будем посмотреть. Насколько я понимаю, если не случится бросков напряжения, любой выход из строя регулятора оборотов должен быть признан гарантийным случаем, ибо он защищает "почти от всего". Сначала, увидев на ценнике слова constant electronic, подумал, что ребята ошиблись, уж стабилизации-то там нет, но приятно ошибся. Испытания впереди.
На очереди рубанок.
ps: лампочка G4 10Вт 12Вольт удачно высосала батарею ИСа14,4. Полет нормальный, света ощутимо меньше, но в дороге мне важнее длительность работы, так что идея Квоста прижилась пока.
Оба девайса стоили почти одинаково, около 2 тыр, но Sturm рублей на 100 дешевле.
Кстати, как-то видел 850 Вт фрезер под маркой Ритм. И видел точно такие же, только других цветов, под лейблами Ferm, Иола-К, GMT и еще какие-то.
BECHA написал :
Есть.
BECHA написал :
может стоит создать отдельную ветку с названием "что на что похоже?"
Создавали.
iGor_78 написал :
Вот кто бы мне подсказал, где купить зеркальную галогенку (цоколь GU4) на 6В 10Вт.
