Уважаемые мастера, делаю ремонт в новостройке, сантехник из жека (приведен бригадиром) сделал монтаж полипропиленом. Пожалуйста, прокомментируйте. Гложут сомнения... Не буду писать пока, какие, чтобы не нарушать беспристрастность оценок.
Доп. фактическая информация: дом муниципальный, строители экономили на всем, но тем не менее поставили редукторы давления (название что-то вроде Бекар). Сантехник сказал, что они быстро засоряются нашей ржавой водой и перестают работать, вообще не нужны. Выбросил. То же сказал про проточные фильтры тонкой очистки (те, что сами промываются). Сказал, что сетка зарастает отложениями и перестает пропускать воду, и что ее не отмоешь, а новую не найдешь в продаже. Предложил ставить фильтры большого размера со сменными картриджами, но они по габаритам не влезают. Непонятно как вообще к ним там подлезть. В результате не поставили ничего. Трубы/фурнитура фирмы РВК (русские). Часть уголков потом он купил турецкие. Канализация Политек. Шаровые на полотенцесушителе Бугатти (покупал я сам в их авторизованном центре). Шаровые на ГВС/ХВС - Джакомини, куплены в Леруа.
Первые две фотки - ванна. Третья - туалет (он рядом с кухней). Четвертая - вывод из туалетного короба через стенку на кухню.
На первой фотке - развод в штробах для мойдодыра и ванны. Идея была не замуровывать наглухо горизонтальный штроб для возможности ремонта канализации в будущем. Но похоже при той разводке, которую сделали, все равно не разберешь без ломания плитки и разбора всей системы. Так что придется замуровывать. Сантехник говорит - "Ничего страшного, не будет течь, у меня в квартире замуровано в пол".
Вторая фотка - сантех шкаф в ванной. Ближний гориз. отвод - на стиралку. Два дальних - на проточный нагреватель. Счетчик справа висит в воздухе - когда закручивал накидную гайку, сломал ее, резьба осталась в фильтре. Сказал "Завтра купи новый фильтр/гайку, приеду доделаю". Было два дня назад, ни слуху ни духу, на звонки не отвечает.
Третья фотка - сантех шкаф в туалете. Та же история с редукторами.
Четвертая - три вывода на хол. трубе - на кран, фильтр для питьевой воды (потенциально в будущем) и посудомойку (потенциально в будущем).
Да, еще - в сливе от стиралки он не хочет делать водяной замок. Говорит - "Зачем? Шланг от машины поднимается на 70 см, там всегда будет столб воды, играет роль водяного замка". Это правильно?
И последнее - цена за работу 17000 руб без полотенцесушителя и отключения воды (еще 6000+2000). Квартира в Одинцово Моск. обл.
а где на закрытие воды на стиралку? канализация какой угол наклона имеет, не видно ? чтото вроде никакой((( а должно быть 25 градусов, чтоли... и загиб этот в ванной полный швах, будете иметь засор через неделю, а Вы этото угол в пол муруете((( и эту систему нельзя в стену. прорвет, все ломать придется... и где система защиты от протечек, еслы Вы все же решили это замупровывать? и дешевле примерно в 5 раз ... сами что не сделали, это же просто очень(((.
Закрытие воды на стиралку - кран на конце ее трубы (не сфотографировал). Канализация наклонена слегка. Читал, что 1 то ли 3 см на метр должно быть. 25 градусов - нереально много. Все "загибы" канализации сделаны уголками по 45 градусов, как раз в этом отношении вроде все нормально.
Прорвет что? Полипропилен вроде без проблем замуровывают, потому как получается монолитная конструкция. А канализация - если уплотнительные резинки со временем придут в негодность... Потому и не хотел муровать эту часть. Но опять же - в нынешней хрущобе канализация жила 40 лет, вроде не прорывало. Каков реальный срок службы этих конструкций Политек?
Система защиты от протечек - это всякие насосы и датчики? До таких высот не дорос. Да и кажется, что такие технически сложные системы, которые фактически никогда не работают, могут легко подвести, когда лет через 5 прорвет и возникнет нужда... А система-то, оказывается, еще год назад приказала долго жить...
Насчет дешевле - дело в том, что я плачу за ремонт "под ключ" бригадиру, и до недавнего времени цена сантехники не интересовала. Цена "под ключ" более-менее как везде. Сантехнику платит бригадир. Но возникли проблемы с другими работами, вот и думаю, чтО именно мне придется оплачивать, если придется расстаться... Потому и спросил сантехника про цену.
Сам не сделал - никогда в жизни не имел дела с полипропиленом, паяльника нет, технологии (пусть простой) не знаю. Да и невозможно все сделать - полный ремонт квартиры, по многим причинам. Нанял бригаду. Уже раскаиваюсь... Нанимал местного бригадира, оказались молдаване. Нахлебался с ними...
igor_a написал :
Работают такие системы. Если конечно делать все хорошо.
Про вашу разводку воды могу сказать, что сделана очень неаккуратно. Водорозетки на первом фото вообще классика кривизны.
У меня была такая же история. Может еще хуже даже. Главная ошибка в том, что платите за ремонт "под ключ". А надо на каждый вид работ отдельно искать хороших мастеров. И с ними договариваться о цене. 17 тыс. за то что вам делают это дорого и вообще выброшенные деньги.
2igor_a
В принципе нормально, только розетки на 1 фото надо переделать, чтоб были горизонтально. Я совершенно не понимаю, какое препятствие мешало сантехнику поставить их нормально сразу, видимо п***й давно не получал.
И еще не понятно желание везде ставить вентили вместо шаровых кранов... Это же г-но на резиновых прокладках, да они еще и воду только в одном направлении перекрывают. А из прочих сюрпризов может оказаться, что этот ***** где-нибудь запаял дыру в трубе.
igor_a написал :
Молдоване разные бывают. Но по-либому лучше в качестве бригадира выступать самому. На черновую работу нанять кого-то, а все слоное делать самому, так как оно дороже черновых работ, делается проще, но тупые строяки часто делают криво.
wall_design написал :
Цитата:
Сообщение от igor_a
Наверное я неясно выразился. Имел в виду, что система аварийная, в режиме нормальной эксплуатации не работает, а находится в режиме "ожидания". А авария может и 10 лет не случиться... А когда, наконец, случится, не факт, что в аварийной системе за 10 лет ничего не отвалилось и тд. То есть когла она наконец понадобится, окажется, что именно в этот момент она неработоспособна...
Это отдельная тема.
Большая просьба ответить на вопросы, которые нужно срочно решать:
1.Можно ли замуровать наглухо трубы канализации ПВХ с уплотнительными резинками?
2.Наколько критично отсутствие редукторов? 11 этаж 14-этажного дома. Сантехник сказал, что давление 3-4 бар. Но хрен его знает, как там на самом деле. Опять же не знаю, насколько счетчики чувствительны к гидроударам.
3.Какой все-таки должен быть минимально допустимый наклон труб канализации?
4.Нужно ли делать водяной замок на слив со стиральной машины?
igor_a написал :
Чтобы так не случилось надо все проверять хотя бы раз в год. Это дело 5 минут.
Wazawai написал :
По правилам — нельзя. На практике муруют.
По каким правилам судите ? Не вводите людей в заблуждение,Вы же мебелью занимаетесь ....
По правилам можно ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85\
17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать:
открыто — в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах;
скрыто — с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.*
Wazawai написал :
Уклон 50-мм труб — 3-4 см на метр, 110-мм — 2-3 см на метр.
Не 3-4 см - а 3 мм на метр для 50 трубы и 2 мм на метр для 100. Так как при бОльшем уклоне жидкие фракции в каналье -обгоняют твердые,а все должно стекать вместе,и наполняемость трубы должна быть 30%
Там же : СНиП 2.04.01-85\
РАСЧЕТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
18.2.
Скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).*
При большей заполняемости уменьшался осадок в трубах
Tehnik-san написал :
Там же : СНиП 2.04.01-85*
... безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
Вообще-то, если 0,03 - это умножающий коэффициент, то получается 0.03х100см=3см на метр.
Внесу сюда свои 5 копеек:
Сделано черезвычайно неаккуратно. Монтаж того, что мне понаделали, обошелся в 12000, и там были два небольших косяка. Но я косяки терпеть не могу, поэтому плюнул, купил паяльник и переделал 70% того, что было сделано.
Опыта при монтаже полипропилена особого не надо, нужно иметь только прямые руки и потренироваться на парочке узлов. Себестоимость тренировки - ровно 10 рублей: отрезок трубы и два уголка.
Теперь о том, сколько стоит материал. По моим подсчетам, на 6 точек у меня ушло 1800 рублей, со всеми возможными извращениями.
А за такое "мастерство" как на фотографиях - надо оторвать руки.
Ну и где тут конкретно сказано, что можно замуровывать пластмассовую канализацию с резиновыми уплотнениями? Рекомендации даны самые общие...
Wazawai написал :
Хотите конкретики ? С моей стороны есть ссылка СНиП 2.04.01-85* который Вы не удосужились и прочесть.Подробно здесь
Wazawai написал :
Извольте тогда подтвердить свои слова о запрещении использования пластиковой канализации для скрытого монтажа и привести эти "правила"
