Очень нужна помощь по нормативным документам и правилам пожарной безопасности по прокладке электропроводки. Скажу точнее : сделал проводку в маленьком магазинчике, все провода Pamukkale Cablo (Турция но у нас лучше его не найти и по изоляции и по сечению), автоматы и УЗО Moeller, провода проложены по бетонным перекрытиям и кирпичным стенам в гофрорукаве (сертификат на нее имеется), снаружи стены закрыты гипсокартоном. Сертификат на гофру пожарников не удовлетворяет требуют только металлорукав, а это физически невозможно т.к. отделочные работы завершены. Подскажите пожалуйста как минимализировать финансовые вложения в карман вышеизложенного ярчайшего представителя сексуальных меньшинств, а еще лучше как избежать оных и указать ему дорогу на чистом шахтерском слэнге коим владею в совершенстве
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Таким образом, если я правильно трактую ПУЭ, у нас надо доказать, что:
перегородки и стены выполнены из негорючих материалов,
кабель не распространяет горение, т.е. например ВВГнг,
Ищите соответствующий раздел в своих нормативных актах:
ПУЭ-86 (ця абревіатура відтворюється українською мовою як ПУЕ) Правила устройства электроустановок (6-е издание, переработанное и дополненное).
ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок.
Чтобы найти ПУЭ - наберите в yandex "ПУЭ Украины" - по 1 и 4 ссылке на форумах выложены эти файлы.
2Elden Ваш инспектор или абсолютно безграмотен или банально хочет денех или и то и другое. Металлорукав никогда ни в одном нормативном документе не фигурировал как средство пожарной безопасности, только как мех. защита гибких подводок. К сожалению, пожарному (как в прочем и любому ) инспектору проще, быстрее и дешевле дать денех чем пытаться искать правду
По пожарной безопасности кое-что есть на , правда там все относится к России, но украинское ПУЭ точно есть
Elden написал :
А по правилам пожарной безопасности есть какая нибудь информация
Конечно есть. Большая красная и толстая книга. ВСЮ ее пусть пожарник читает, а Вам он должен четко указать № пункта и точное название Документа требования которого Вы нарушили. Если он этого не сделал в письменном виде то варианты
нет нарушений
он сам не знает законодательства
он хочет "анализ из пальца"
ИМХО, если письменного приписа нет, не обращайте ни на что внимания т. е. на намек "кровь с пальца" такой же намек на "кровь с вены".
По личному опыту: спорить, и тем более зал...паться с пожарным инспектором - то-же самое что из брызгалки брызгать ортофосфорной кислотой против ветра, при условии отсутствия воды
Если захочет - такую "кучу" нарушений найдёт (причём документально обоснованных) - что пару месяцев приёдётся "открываться". Подчёркиваю, все нарушения будут законодательно и письменно обоснованны, а вот когда будут "акты несоответствия" - придётся срывать "несоответствующий" кавролин, прокладывать пож. сигнализацию за подвесным потолком превышающим 300 мм и.т.д.
Smily написал :
Ну можно попроще:
бесполезно любителям и дилетантам тягаться с профессионалом, да еще "на его поле"...
ivan5 написал :
Ну что то типа этого и получилось. А на пож. сигнализацию все равно "развели" , правда еще на стадии строительства. А вот кому она нужна без подключения к пульту наблюдения выяснить не удалось. Я так думаю это одна из законных форм взяток т.к. вся эта ерунда+проект+ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ выполненный ЛУЧШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ!!! (хотелось бы взглянуть на худших) стоит ну очень много денег.
Но пободаться все же надо!!! Ну надоело же когда самый что ни наесть мизерный гос.член тебя презирает и считает быдлом
