#484774
Здравствуйте!
Имеется старый частный дом.Система отопления стальная,открытая,есть насос,
батареи чугунные и угловая пристройка.
Хочу завести отопление в пристройку,но чтобы работало и самотеком в том числе.
Планировал завести трубами МП 32, фитинги цанги,батареи алюминий .
Мучают сомнения
ВОПРОСЫ:
1 ТРУБЫ
монтаж будет неудобным ,
МП самый технологичный вариант.Но покупая недешево 32
на фититинге имеем проход=19 мм,что для магистрального отвода при самотеке ма-
ловато.
ПП трубы паять не пробовал.
Рассматриваю водопровод на клею GENOVA.Дороговато и не слышал отзывов.
  1. БАТАРЕИ
    система старая стальная котел свежий стальной.Есть ли противопоказания
    ставить алюминий (окисление)?
    Стальные радиаторы типа КОРАДО : подводка всего 1/2 дюйма,проходы для
    воды в разрезе узюсенькие,а в системе канальи полно.
    ЧУГУН : есть свежая чугунина 10 секций 2,7 л воды в секции,
    в алюминии ок 300 грамм так что лучше?
    Всех с праздником Спаса!
    Приглашаю побеседовать ,работать сегодня нельзя!
ПРОШУ ОБСУДИТЬ!
ИМХО гидравлическое сопротивление чугунных радиаторов существенно меньше чем алюминиевых, что может быть критично для:
Molik написал :
не получится у вас на МП32 хорошей гравитационки имхо, слишком уж там фитинги узкие. Если даже и пойдёт конвекция при тёплой погоде, то когда даванёт под -30 батареи плохо греть будут.
Molik написал :
При таком сечении труб - забудь! Выбери для себя приоритет,- либо на все случаи жизни(ох уж этот наш русский менталитет: а вдруг война?! а если свет выключат!? -тогда только железо, да и то, схему отопления нужно смотреть.Или выбирай третье тысячелетие, в котором мы живём, т.е. отдельный насос, трубы 25ппр(3\4), опуски на радиаторы 20ппр(1\2), система встречная двухтрубка и алюминиевые батареи(и не забудь верхний и нижний вентиля на них). Пайки не бойся: первый 7-рублёвый уголок запаяешь со страхом-интересом, второй уже как мастер, ну а третий- как профессионал! Дерзай и удачи !
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8730
2Molik
а) Площадь отапл.помещений и этаж один-?
б)Коллич.окон-?
В)Газ,дрова,солярка,пелеты -?
г)вероятность откл. электрич.-?
д)пост. проживание или наездами-?
и тогда будет подр. ответ.
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
для Tehnik-san:
S=13.5 м кв,этаж 1-н
одно окно 1*1.5м
газ
эл-во откл. редко но помню веерные по 3 ч 2 р в день(давно)насос стоит на обратке
проживание постоянное
Molik написал :
одно окно 1*1.5м
газ
поставте газовый конвектор и не партесь, только обеспечне приток свежего воздуха. + сохраните бюджет.
Насос стоит-уже хорошо, при отключении электр-ва средней теплоёмкости помещения хватает минимум на 4 часа.Не знаю высоту твоих потолков, но десятки алюминия хватит за глаза(PH не бойся,на 8-10 лет хватит).
Спасибо всем!
mrstone написал :
Подающая горизонталь(магистраль) планируется ок 7метров.На ППР в таком случае
надо ставить компенсаторные кольца?Но ведь это доп сопротивление!
Высота потолков 2.6.Котел 7.5 квт.И как будет вести себя ППР на чердаке т е насколько боится
замерзания и чем лучше утеплять???
А что скажет общество о новых чугунных радиаторах с намного меньшим литражом воды в секции?
(вроде турецкие).И ,если кто знает-стальные --дюймовая труба гнутая ина ней ребра?
Maks2002 написал :
ну разве что после того как отопление(будущее) не сработает
Я только что с Вашей ветки,где Вы подбирали конструкцию фитинга.
Меня очень заинтересовала труба PEX-AL-PPR.Не та ли это труба,кот продается в
таких же рулонах,как МП,но серо-стального цвета снаружи и раза в два дороже МП.
у нас 32 стоит около 30 грв за м погонный в магазинах(эпицентр и т д)?Другого диаметра не видел.
2Molik
Нет, труба ASG (PEX-AL-PPR) продаётся отрезками по 4м. по заверению продавцов английская. а вообще посмотрите на срез трубы и на надписи на самой трубе и сравните с рисунками что я привёл
Molik написал :
если я Вас правильно понял и Вам нужно отопить ТОЛЬКО ОДНУ КОМНАТУ то самое правильное решение это газовый конвектор, Вы уложитесь в 500у.о.. если количество помещений выростает до 2 и более имеет смисл тратися на полноценное отопление.
Molik написал :
могу Вам посовектовать делять компенсацию не кольцом а П-образный с 45грд уголками (два подряд).
у нас продаётся такой утеплитель - серый поролон покрытый красной плёнкой, изофлекс, термофлекс, както так вроди, толщина стенки 6мм, 2.20грн м.погонный. продаётся отрезками по 2 м, есть рулоны по 10м но там стенка 4мм (я себе взял такие)
Спасибо!
Maks2002 написал :
.Пока мне этот вариант не сильно нравится.Ведь то,
чтоя представляю о газ конвекторе это почти открытый огонь в помещении(я видел такие еще в Польше-
коробка и внутри баллон с газом)ими обогревают киоски и мини маги,А что бы об этом сказали пожарники,
санстанция да и воздуха много надо(постоянно откр форточка)или если без баллона то газовщики в
жил помещение вряд ли га з разрешат.
Maks2002 написал :
.Но ASG - фирма или бренд ,а я видел нечто итальянское.Надо съездить уточнить но
прежде спросить у Вас о результате .Вы уже поставили эти трубы или еще думаете!
Maks2002 написал :
Спасибо но на П обр надо будет 4 уголка не так ли?А м быть хватит и зиг-зага из двух?Тем более
мне прийдется делать поворот 90 град навероно двумя по 45 может это пройти как компенсатор?
Maks2002 написал :
У нас видел с фольгой и без но без красной пленки.А что хватит слоя 6 мм?
2Molik
трубы уже закупил, а ставить буду нв етой неделе, если хотите отпишусь с фотками.
про газовые коныекторы пройдитесь по магазинам и посмотрите, они выглядяе как електрические, или как напольный котёл, газовиками принимаются также как и котли с атмосферной горелкой (у соседей полно конвекторов).
поищите про компенсаторы в инете, много инфы. кольцо это консервативное решение есть иные решения проблемы.
Вы говорите про утеплитель для трубы или на стену? 6мм ~= 1кирпич по теплопроводности. плёнка как гидрозащита
Maks2002 написал :
ХОЧУ!(по возможности и с фотками и с многословным текстом)
а какой диаметр на магистрали-стояки,какой на подводы?
Maks2002 написал :
Для трубы,идущей по чердаку на стены кинул XPS под ГКЛ.
2Molik
25 магистраль, 20 к батареям
Maks2002 написал :
Вы с расчетом на насос?
Я думаю если самотек то на магистраль надо около 32(в стальном эквиваленте).
Molik написал :
Утеплять чем угодно. ПП замерзания не боится, но при переохлаждении может остановится гравитационный процесс.
Molik написал :
Не обязательно. Всё зависит от того как расположена эта магистраль. Есть ли её куда сдвинуться по горизонтали или она идёт от угла до угла. Речь идёт о армирванном ПП. Считаю что гравитационное отоплениние из МП это изврат.
Molik написал :
Что б наверняка ставте на магистраль 32 на подвод батареё 25, если батарей будет больше 2-х, то на магистраль 40 подводы такие же.
Плюс регулирующий вентиль на трубе в пристройку (это совет Стэна в моей теме) чтобы не выключить котел горячей водой из короткой ветки. Алюминиевые батареи-супер! Охлаждают воду до комнатной температуры, в отличие от чугуна и стали. Плюс эстетика и бОльшая доля конвекционного нагрева чем радиационного, т.e. потери тепла в стену меньше.
Всем спасибо!
Я еще немного склоняюсь к проводке магистрали сталью 32(т к есть уже давно в загашнике)
Может кто сказать как СТАЛЬ поведет себя на чердаке? У нас в основном не более -20 но очень
редко и -30 но тоже могет быть.
А по трубам что течь будет?
Правильно - горячая вода.
Так что будет с трубой, нагретой горячей водой на морозе?
Правильно - НИЧЕГО!
Сварка она и в африке сварка. Но утеплить трубу обязательно придётся чемнить. И расширительный бак тоже (если открытая система будет).
