#42970
Добрый день!
На голой бетонной плите надо смонтировать систему теплого пола (предположительно комплект Теплолюкс). Подняться можно всего на 4 см от плиты до ламината. Общая площадь под стяжку - 30 кв. метров, из них на 18 метрах (кусок в зале, кусок в прихожей, кусок на кухне) планируется теплый пол. Есть вопросы:
1) Предварительная подготовка бетонной плиты (основание достаточно ровное) - прогрунтовать? грубо выровнять (до какого уровня)?
2) Фольгированная изоляция - хочу положить потолще, до 1 см - стоит ли? какой материал предпочесть?
3) Заливка стяжки - понял что надо минимум 3 см, вроде как раз укладываюсь. Чем заливать? Однородной смесью? В нете нашел стяжки для теплых полов Теплолюкс монолит (194р. мешок 25кг) и Теплолюкс глимс (400р. мешок). Получается дороговато - на 30 квадратов уйдет под 60 мешков... Можно использовать что-то другое - более экономичное? Как я понял обычная стяжка в этом случае может потрескаться... Или в нее можно что-нибудь добавить?
4) Достаточно ли самого простого терморегулятора без лишних наворотов?
5) Есть ли какие подводные камни если над теплым полом будет ламинат?
6) Есть мнения по качеству полов Теплолюкс?
7) Есть альтернативные недорогие системы теплых полов?
Что точно могу сказать - что грунтовать бетонную плиту перед выравниванием надо.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Keys написал :
Добрый день!
1.Грунтование даст вам только одно, ваш бетон не будет пылить и свяжется остаточная пыль на поверхности, так как далее вы кладёте слой теплоизоляции, который к бетону не приклеивается. Грунтовка обязательна в случае прилегающей стяжки, когда раствор укладывается на бетон.
  1. На самом деле фольга под стяжкой не работает, её разъедает цемент. Поэтому утеплитель может быть и 5 мм. Как альтернатива - пробковый лист.
  2. Самонивелирующаяся смесь LITOLIV S30. Обычные смеси трескаются , а в виде "плавающей" стяжки, да ещё и с минимально допустимой толщиной может быть ситуация, когда придётся снимать потрескавшуюся стяжку и по новой укладывать кабель и новую стяжку, так что лучше не рисковать.
  3. Достаточно простого регулятора, который будет постоянно поддерживать температуру пола, особенно если вы имеете возможность не считать деньги за электричество, тоесть не стоит "вопрос денег". Регулятор с наворотами нужен если актуален вопрос экономии денег, электроэнергии. Если дома вы бываете редко, постоянно пропадая на работе. В этом случае можно запрограмировать нагрев полов на утро, от момента вставанияи и до ухода на работу, и на вечер на время от прихода с работы, до сна. Ночью вы спите, днём на работе, поэтому пол может отключиться на этот период и не тратить ваши денежки.
  4. Есть специальный ламинат который можно класть по "тёплому" полу. Кроме того, ограничение по температуре нагрева "тёплого" пола. Фирма "КИМА"(Швеция) выпускает специальный кабель под ламинат.
  5. Мнения нет.
    7.Один из лучших производителей - Фирма "КИМА"(Швеция).
Здравствуйте!Делаю тёплый пол в ванной.Можно ли в целях экономии смеси для стяжки тёплого пола,под ванной и унитазом залить бетоном в ноль,а место установки кабеля тёплого пола занизить на 4-5 см.После монтажа кабеля залить эту получившуюся ванну смесью для стяжки тёплого пола?
