в гостиной и в коридоре пол из керамогранита. плитнуса советуют сделать тоже из него.
возникает вопрос - как обрабтывать край и можно ли клеить плнтус на обои или нужно обои вести до плинтуса?
Если двери деревянные, то плинтус можно сделать в цвет дверей.
Если хотите плинтус из керамогранита, то можно поискать уже готовый плинтус (у западных производителей), самому обрабатывать керамогранит достаточно сложно. Клеить керамогранит на обои нельзя.
интересно, как это будет выглядеть в реале... может, не стОит этим заморачиваться и подобрать под тон обычный плинтус? у нас пол темно-серый и то нашли пластиковые, отлично "встали"
Для mag11.
--плинтуса советуют сделать тоже из него.--
Очень хороший совет.
--как обрабатывать край... --
Если Вы хотите максимально использовать плитку на плинтуса, без отходов,то обрезанный край плиточного плинтуса накрывается L образным профилем/на мой взгляд металл. предпочтительней пластика/. Если же наоборот, без профилей, тогда хороший кусок серединной плитки,- в мусор.
--можно ли клеить плинтус на обои или нужно обои вести до плинтуса?--
Наклейте обои до пола. Высота плинтуса уже Вами выбрана. Обрезаете обои,оставляя прибл. 1см. ниже уровня плинтуса. Клеите плинтус.
С уважением, Юрий.
