Собираюсь делать в санузле разводку медью неотожженной на мягкой пайке. Все будет как обычно - шаровой, грязевик, счетчик. Далее от счетчика к фильтру с редуктором (Хонивелл), и коллектору. От коллектора к потребителям.
Вопросы такие:
Какую трубу использовать для соединения счетчика с фильтром (расстояние примерно 0,3 метра) - 15-ю или 18-ю? Отводы от стояка 1/2.
От коллекторов какой трубой лучше развести - 12-й или 15-й?
Обязательно ли перед замуровкой труб надевать на них энергофлекс или можно обойтись гофротрубой из ПВХ?
Спасибо!
15-мм наиболее доступна...
Можно поподробней?
В Т.Д. Ремс доступны также 12 и 18. Есть почти все, что надо.
диаметр трубы зависит от количества потребителй. Я бы делал 18 мм.
А от коллектора к потребителям не ниже 12 мм (12 оптимально)
Количество потребителей - в ванной смеситель, на умывальнике смеситель, унитаз и водогрей накопительный. Стиралка будет на кухне, там другой стояк.
18 мм. Энергофлекс это утеплитель. Если не боитесь небольших тепловых потерь, можно и в ПВХ одеть.
Есть медь в уже готовой оболочке. Она тоньше энергофлекса, меньше штробы. До коллектора оптимально 18мм. После - 12-15мм. Для 15мм больше существует соединителей с коллектором
