Есть отечественный генератор с двигателем УД-25Г можно ли его перевести на газ?
Особенно интересно на сетевой газ..
Кто знает как?
какой именно генератор не важно. Любой можно перевести на газ (процедура стандартна). Узнайте что для этого нужно в любой фирме, которая оборудует генераторы для работы на газу.
А есть такие фирмы? Адресок не дадите?
с сетевым пожалуй не получится. на пропан переделывали.
там проблемы какбы 2:
1 охлаждение воздушное и редуктору надо тепло чтоб не обмерзал - использовалось тепло выхлопа.
сетевой наверное тоже можно использовать но хватитли давления его. дам обьемно может не получится.
с чего ему обмерзать то это же не углекислотный
на газовых плитках не обмерзает же с чего тут ему обмерзать ?
я лично не видел нормальные генератороы на двухтактных моторах все на четрёхтактных тогда про какую смазку идёт речь?
бытового газа низкого давления хватить должно расход у таких моторов вродли бы не большой ну по крайней мере газовая колонка и плита на полную мощность потребляют не меньше
обмерзать из за тогоче что и все обмерзают для испарения надо теплоту, если ее не хватает то происходит охлаждение и испарение прекращается.
на приктике только при большох потреблениях. таже газовая притка вполне способна на 3 комфортках заморозить балон и редуктор даже лотом в жару.
в исходном посте 25 двиг. но двухтактный если не ошибаюсь.
газовая колонка потребляет газа столько скольк позволяет ей жиклек в горелке а воздух свободно.
тутже ситуация обьем всасывания равен ход поршня на диаметр, туда надо затолкнуть порцию газа равную по энергии порции бензина и воздуха до образования стехиометрии - чтоб все сгорело.
воздух вы менять не можете остается тока обьем газа. обьем можно регулироватьтока давление, тк время заполнения вам не подвласно.
вот и может получится что Давления не хватит.
я не знаю как у вас обмерзает редуктор у меня на даче 50л. баллон стоит на улице в яшике к нему через редуктор подцеплена газовая плита и газовая колонка (последнее время пользуюсь редко) но было время что и плита и колонка пахали на полную мощность и осенью при +5 -- +15 всё работало отлично
еще в 94 годе для "экономии" газа передвигались на паровой фазе, некоторый мулькики это позволяют
верез 10-15км (летом) балон покрывался инием, а если продолжать пытатся ехать бальше змерзал вовсе. и авто переставало ехать. это была копейка 71г -сколько в ней кВт ?
я точно не плмню каккиловаты переводятся в ЛС но киловат получается немного сеньше елс не путаю примерно 62\72 Квт\ЛС (7-ка ) у копья 1.3Л. не больше 62 сил
Позвольте вставить своё слово в тему.
Двигатели серии УД=15,УД-25 четырехтактные карбюраторные древние как колумбово яйцо.
Мощность максимальная при работе на регуляторе для УД-25 7.36 кВт(10 л.с.)
Номинальная 5.58 кВт(8 л.с.)
Рабочий объем 490 куб.см.Расход бензина удельный на номинальной мощности 435 г/кВт*час.
Наверно исходя из этих параметров и надо расчитывать расход газа.
