#486253
Знаю что это вполне реально..
может кто полезное подскажет, схемой поможет или сам заинтересуется.
у меня пока инфы никакой...помню только, что была такая схема. Вроде еще на тиратронах и частота
что-то околе 30Мгц..
Не только реально, но и широко применяется. Сейчас выпускают много маломощных установок (5-30кВт) посмотри . , если не ошибаюсь стоить будет от 5000 у.е. Будешь искать в поисковиках эффективней будет ТВЧ (индукционная) плавка металлов, или источники питания для ТВЧ (индукционной) плавки металлов. Если хочешь сделать сам смотри литературу Источники питания радио передающих устройств, генератор почти такой же, только нагрузка катушка индуктивности. Насчет частоты - определяется из того, что и сколько хочешь плавить. Но вообще слишком много неизвестных : что, сколько, где и зачем собираешься плавить .
METALLIUGA написал :
да да в книжке "300 идиотских советов" не замимайтесь мазохизмом,на дворе 21 век,набираете в поисковике induction heating forum там уже все давно разжевано,это если небольшое количество металла,а для большого тамошние самодельщики с успехом используют газ энергетической сверхдержавыконструкция очень простая,большой емкость по металлу,но не для городской квартиры конечно.Последний писк сезона у них плавление металла в микроволновке MICROWAVE MELTING вот отправная точка вот еще
Alexey Y написал :
При самостоятельном изготовлениии 1-2 квт не дороже 100-200$ старый сайт Arona разумеется не для трехсменного режима и не так красивоесть еще проще и дешевле если отрою на компе ссылку,кину.
Я имел ввиду готовую маломощную плавильную печь от 5 кВт, а ссылки на организации которые могут их изготовить.
valentin1961 написал :
. Есть схемы попроще, не инверторного типа, а просто выпрямитель, транзистор (лампа триод), источник задающей частоты (обратная связь). Но сейчас найти не смогу.
Спасибо за ссылочки.
Начну разбираться.
вот проще некуда много картинок,вот еще а вообще заходите на кольцо WebRing там этого добра выше крыши,особенно по газовой плавке,люди забавляются,строят типа вагранки с соответсвующей емкостью.
Вот симпатишная схемка 4kW 400kHz для индукционного плавления при зубопротезировании,однофазный инвертор на четырех MOSFET 2SK1521 HITACHI 450 V, нулевое переключение происходит от 80W до 3,6kW
Я занимался промышленной ТВЧ наплавкой, но на частотах порядка 10….22кГц, МЕГА на ТРИ порядка больше, делайте выводы.
в теме надо поправить во первых это на СВЧ, в лучшем случаи ВЧ.
зачем такая частота высокая можете обьяснить ? на таких частотах закалку производят токами высокой частоты, тк из за скин эфекта проникновение энергии в глубь металла мало.
чем выше частота тем меньше глубина проникновения
