#486314
Доброго времени суток!
Прошу совета. Новый кирпично-монолитный дом. Оч. хочется положить плитку на стены и полы санузлов, но вот как-то боязно. Дом ведь в теории оседать должен т.е. трещины давать....
что-то слышал что можно положить плитку на "щиты" из ГКЛ и тогда целостность плитки гарантирована. Мож кто клал плитку таким образом? Или кто что знает на эту тему? Поделитесь плиз!
"На щиты" - фигня!!!
Пока что выровняйте стены цементной штукатуркой, сделайте стяжку и ждите...
Не меньше месяца ждите...
Если через месяц трещин не будет - можно клеить плитку.
Насколько я понимаю, сантехкабина это такая монолитная штука, независящая от стен дома в принципе, и к тому времени как ее установили у вас в доме, она уже уселась как могла, так что мне думается что в санузле плитку можно смело класть.
Сантехкабина - это в панельных домах.
В монолите такого нет.
...штукатурьте, ровняйте , как изложил Новосел и все будет ОК
а принципиально нужно цементной штукатуркой делать? я кнауфом ротбандом выравниваю.
А про сантехкабину товарищ прав - нет там такого. Все внутренние стены из пенобетона сделаны.
...я бы тоже ротбандом или похожим равнял. Но тут много противников гипсовых покрытий в санузлах
2 Ненар:
Ротбандом - напрасно, лучше - Грюнбандом!!!
Гипс воды боится.
Представьте протечку сверху - и поплывёт ваш Ротбанд вместе с плиткой...
Вообще да, новострой зло. Все стыки и швы трещат. А че делать, строим, мажем, кладем - жить то надо...
Палецкий написал :
Я противник А что, теперь гипс так же водостоек, как и цемент?
Самодедкин написал :
...там воды не будет
До поры - до времени...
Новосел написал :
2 Ненар:
Гипс воды боится.
Э-э-э, а что за зверь такой - "Грюнбанд". Чего-то не слышал, не видел...
Может быть Гольдбанд?
Новосел, прежде чем давать советы, пусть глупые, надо все таки владеть темой. Здесь все таки люди не болтать собрались, а изучают как с пользой деньги потратить, а не на ветер с "Грюнбандом".
Кстати, и Ротбандом ванные отделывают, только со знанием дела ко всему надо подходить, со знанием...
2ЮрийР вот и я так тоже думаю. В слух не говорю, а то чичас скандал опять будет
Монолит-кирпич оседает в основном как целое. Разговоры про трещины по причине оседания идут от криворуких гастеров: им так легче свой брак оправдать. Кладите плитку смело. На хороший клей, например Церезит СТ17. И как можно меньше в квартире гипрокаи аналогов - труха это
ЮрийР написал :
Учиться - никогда не поздно!
ЮрийР написал :
Вот именно!
Prok12 написал :
Или Флизенклебер...
Prok12 написал :
Точно! Тут Вам не офис...
Палецкий написал :
там воды не будет
До первой ослабленной плитки.
Аквапарк тоже рассчитали на все колонны.
ЮрийР написал :
Да и зачем гипс? Обучное его преимущество -- зернистость ниже, чем у ЦП штукатурки, т.е. качество поверхности выше. Только вот под плиткой это трудно заметить, а клей к микронеровностям ЦП лучше пристает.
а что значит до первой ослабленной плитки? по идее планирую гидроизоляцию, да и плитка на плиточный клей ложится...
а почему гипсом - так мне кажется, что им работать (выравнивать стены) проще.
2 Ненар:
Гидроизоляцию - это правильно!
Но вода просочиться может не только из Вашей ванной, но и из чужой сверху!
По стояку, по стенам и через перекрытие - вариантов море!
Трубы и фитинги Ваши могут протечь - да мало что?
Так зачем этот гипс, который размоется?!!!
А халтурщики - да, только гипсом и лепят...
Потому что он мажется легче и сохнет быстрее, что для них - главное!
Невыгодно им делать технологический перерыв для высыхания цементных составов!!!
Потому и лепят они плитку на влажную стяжку и много других косяков допускают по-тихому...
Но Вы-то ведь - для себя строите!!!
Да и насчет "легче вытягивать" - почти нету разницы.
Современные цементные штукатурки с легкими наполнителями и пластификаторами также легки и удобны в работе, как и гипсовые. Это вам не М150!
Гипс держится на стене только механически, а цемент сливается с ней в химическом процессе!
Так что, по прочности - не сравнить!
Думайте, люди...
Новосел написал :
Учиться никогда не поздно!
Это точно, затем здесь и торчу!
Но:
«На поверхность основания из силикатного кирпича, бетона, бутовой кладки, старой кладки из керамического кирпича нанести раствор штукатурки для обрызга КНАУФ-ВП-332 слоем, толщиной около 5 мм. Поверхности сильно впитывающие влагу или с различной гигроскопичностью, перед нанесением КНАУФ-ВП-332, увлажнить. Через 1-2 часа, после нанесения КНАУФ-ВП-332, поверхность слегка "задрать" правилом, тёркой и т.п. для разрушения цементной плёнки. Перед нанесением штукатурного раствора КНАУФ-Грюнбанд, слой обрызга оставить твердеть на один день. Установить на углы защитные уголки, закрепив их заранее с помощью раствора КНАУФ-Грюнбанд.»
И вот это вот для ванной в квартире? Пихать индустриальную технологию ремонта в квартиры, это по меньшей мере фанатизм, а по моему - организационная безграмотность. Сам Новосел-то именно так и делает/ал? (Бьюсь головой об заклад, что нет.)
Я вот сколько тут на форуме тусуюсь, (учусь, учусь, как и завещал Ильич, всегда здесь чего-то найдешь, что не знаешь) а более того сколько живу, что-то не припомню чтобы у кого-то какой-то потоп смыл гипсовую штукатурку. Так может ещё подстраховаться от падения метеорита прям на ванну, или от удара северокорейских ракет?
Если в ванной комнате кострукционно постоянно повышенная влажность, то надо обязательно цементными смесями, а если нет (а таких большинство), и тем более под плитку, то можно оштукатурить и гипсовыми. 20-50 лет вам хватит?
Есть мнение, что только цементными, но пока практика мне говорит, что это только мнение, а не обязательное руководство к действию.
ЮрийР написал :
Молодец! Улыбнулся!!!
Кстати, очень правильно затронута тема "влажности" !
Надо не забывать делать НОРМАЛЬНЫЙ ( с "технической" точки зрения) зазор внизу двери, или переточную решетку. Как-то, в последние годы, этому вопросу не уделяют должного внимания.
Вот так всегда и бывает... мнения профессионалов в вопросе выбора материалов разделились!
skigs написал :
а это зачем? у мнея принудительная вентиляция затевается. Типа будет срабатывать при включении света.
nenar написал :
Бессмысленная затея! Что бы воздух "выходил", он должен откуда-то "приходить" (касаемо щели под дверью)! Вентилятор в отверстии вытяжного канала - бред! Вентилятор "не продавит" воздух по стволу!
В наших (российских) домах, присутствует "вентиляция с естественным побуждением"... т.е. выход "отработанного" воздуха осуществляется через вытяжной канал, а приток "свежего" - "... через неплотности ограждающих конструкций..." , проще говоря - через щели окон и дверей.
ЮрийР написал :
Только Вы, по ходу, не учитесь, а упорствуете в неведении...
nenar написал :
надо сделать, как на рисунке или использовать круглые вент гильзы в двери
skigs написал :
ну это понятно! есть только одно большое НО! Проблемка болеемногогранна.
Интересно (хоть это и не по теме плитки) а что бы Вы предприняли в подобной ситуации?
nenar написал :
То бы и предпринял (что Вы сами решили) только без вентилятора! Опять же - если работает "вытяжка" (приложить лист бумаги), то для нормального функционирования достаточно обеспечить ПРИТОК (щели под дверьми, клапаны КИВ или Аэрэко (если окна ПВХ))!
