Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#486446
Просветите, если вас не затруднит, бывают ли канализационные трубы не сборные, а в бухте и какой минимальный диаметр нужен из односемейного инд. дома? И есть ли трубы с теплоизоляцией, чтобы глубоко не копать? Расстояние до колодца -50м.
Добрый день. Сам занимался такой проблемой в прошлом году.
Делал 110 трубой серой для внутренней проводки, благо растояние небольшое 9 метров в
пределах огорода.Для внешней прокладки есть желтого цвета у них толщина стенки больше.
Длина 3 метра, больше не видел. Утеплитель использовал спецтально для труб называется
скорлупный состоит из двух половин длиной 1,5 метра толщиной 4 см, выполнен из плотного
пенопласта тёмно желтого цвета, под разный диаметр трубы, сам использовал на 114.
