Друзья из Америки прислали бытовой прибор в подарок , а он (прибор) расчитан на напряжение 115 Вольт, 60 Герц, не говоря уже про "неправильную" вилку. Как быть ?
88 написал :
Есть переходники 220 на 110 , частота 50 или 60 герц без разницы.
мощность прибора озвучте?
(раньше были очень популярны в виде трансика или тиристорного регулятора)
Ищите допотопный автотрансформатор 220/127 вольт. Никаких электронных переходников, они годятся только для лампочек накаливания. Разница в 10 гц. на помпе не скажется.
Покупается китайский автотрансформатор, мощность с запасом раза в полтора-два. И либо движок механически фиксируется в нужном положении, либо движок убирается вообще и к обмотке в нужном месте подпаивается провод.
Только трансформатор надо обязательно проверять при покупке.
288 А что за прибор, шильдик с корпуса с тех.данными можете сфотографировать ?
Как IS советовал, можно ЛАТР приспособить, но из-за разной частоты 50-60Гц возможен доп. нагрев трансформатора блока питания и двигателя. Иногда удается переделка блока питания, но для этого надо делать "вскрытие".
"Дурная голова рукам покоя не дает". Вообщем я отвинтил заднюю крышку. В принципе все достаточно просто - встроенный блок питания, из него 6 проводов:два провода-питание процессора который управляет помпой и подсветкой (без нагрузки 6,3 Вольта),два провода-питание непосредственно помпы (без нагрузки 28 вольт) и два провода на подсветку (115 Вольт).Ну и ещё пара каких-то реле,но это не суть важно. Основная заморочка лампы, они и "едят" львиную долю потребляемой мощности-650 Вт.Хотелось-бы не нарушать дизайна изделия ЛАТРми,а что делать с ними ума не приложу.
288 Лампы нельзя включить парами последовательно? Те два провода, которые идут на подсветку возможно идут просто транзитом.....
Тогда транс потребуется сильно меньшей мощности....
Идея последовательного включения ламп проста и элегантна.Спасибо BV.Как я сам не додумался У нас в Новосибе уже поздно , завтра поковыряюсь, отпишу как получилось.
Большое спасибо всем кто откликнулся!
