#489028
Господа. Нужна помощь по выбору фрезера. Ситуация такова – по приезду в Ст. Оскол у меня пошли одни двери, очень много дверей! Несмотря на прекрасное владение стамеской и знание всех особенностей резки на разных материалах, этот процесс меня основательно за…..л! Хочу приобрести машинку для резки петель и В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ для врезных замков. Проблема в том, что врезные замки, чаще всего, имеют глубину 75мм, а ход корзины большинства фрезеров составляет 50÷60мм. Поэтому вопрос такой – можно-ли машинкой с ходом корзины 59мм (GMF 1400CE) резать паз глубиной 75÷80мм, и как, а так же, как фрезером резать петли? Или всё-же стоит приобрести что-то похожее на DW625E с ходом корзины 80мм? Фрезером НИКОГДА не работал!
Может быть что-то специализированное лучше?
Например, Virutex FC16S:
Можно и фрезером с меньшим ходом корзины. Вначале короткой фрезой выбрать, скажем, 30 мм. Потом поставить длинную фрезу, которая при максиально поднятой корзине уже торчит за подошву, и добрать до конца.
Но есть два нюанса. 1. К фрезеру придется делать оснастку, чтобы он жестко стоял на торце двери. Конечно, городить нечто, похожее на этот Virutex не обязательно, но что-то изобретать придется в любом случае. 2. Фрезер лучше с цангой 12 мм. Так как хорошие длинные фрезы выпускаются только с этим хвостовиком. На 8 мм китайские купить можно, но жесткости у них не хватает, паз получается больше диаметра фрезы. Да и тупятся быстро.
MADg400DnMAX написал :
Цену видел?
dtay написал :
Цену видел?
Да что - цена, когда работать надо?
Близкая тема обсуждалась:
старыймастер написал :
Цитата:
Сообщение от MADg400DnMAX
Два параллельных упора с двух сторон.
Ой, пробовал.. :-(
все равно не то: если убрать зазор между упорами- клинит фрезер при перемещении.чуть увеличиваю зазор- идет боковое смещение за счет люфта, приходится сильно напрягать руки и удерживать фрезер практически как с одним упором :-(
IS написал :
+1
Фрезеровал глубокий паз. Была единственная фреза на длинной ноге 8 мм. Погнулась нах, разбив деталь и подошву фрезера.
Для замков фрезер лучше брать помощнее. После нагрузки сразу не выключать, дать поработать на холостых - остыть. Фреза пальчиковая проходная и только с хвостом на 12 мм. И вообще фреза торчит на 80 мм за подошву - стремно, нужна аккуратность.
