#489545
Добрый вечер!Народ поможите с вопросом.Привезли окна на установку, поставили рамы, отдельно привезли стеклопакеты.Просил по ГОСТу, монтажники сказали все это фигня ГОСТ, посадили на пену и по 1 анкеры по бокам.Стеклопакеты привезли ужасно грязными, тем более внутренние железяки отделяющие секла неравномерно гнутые(окна арочные), местами по краям разброс гнутости до 1 см.монтажники говорят штапиком прикроется, но мне как то не вериться.что делать?пакеты еще не вставлены, ругатся пусть забирают? И вообще кому и как привозили окна, были ли пакеты читстыми и есть ли какие то положения насчет окон?Завтра постараюсь выложить фото.Всем спасибо!
Надир написал :
...от этих монтажников стоит отказаться, так как устанавливать окна они не умеют
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7733
Если уж по ГОСТу анкера устанавливать, то анкера надо располагать через 40см друг от друга, причем не только по сторонам, как это любят делать монтажники, но и сверху, а также и снизу.
Кроме того, смотрите, чтобы внутренняя пароизоляционная лента была с запасом наклеена на раму: при расширении пены ленту начнет переть в сторону помещения (как это было у меня) и соответственно, она будет растягиваться вплоть до разрыва. Поэтому при установке надо попросить монтажников не наклеивать эти ленты ни на пену (т.к. она расширяется около 20-24 часов), ни на стену (или откос). На следующий день завернете и наклеете ее самостоятельно. Само собой разумеется, что на боковины профиля она должна быть наклеена ДО запенивания. Это из собственного опыта.
2Надир C монтажниками не общайтесь. Узнавайте телефон тех. директора конторы и разговаривайте с ним. Можете сообщить ему мнение монтажников по ГОСТу. Качайте ГОСТ и требуйте монтажа в соответствии. Ничего не подписывайте до окончания монтажа. Если будут тянуть резину, напомните про 3% просрочки в день.
jek написал :
На память не помню, но кажется всё ж реже.
Всем огромное спасибо, и рамы и стеклопакеты забрали, сказали клиент всегда прав.
2Надир ...сказать то сказали, а когда новые нормальные окна будут?
30 авг.был день Республики, т.е выходной, пятница день тяжелый, завтра приедут, сказали что все материалы для установки по ГОСТу есть, значит приедут ставить.:-))позырим как зихера исправили :-))
ГОСТ 30674-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ написал :
Г.7 Расстояние между крепежными элементами при монтаже изделий белого цвета с профилями, усиленными стальными вкладышами, не должно превышать 700 мм, в других случаях - не более 600 мм
ashkalikov написал :
И не более 150мм от углов и с каждой стороны от импоста.
