#489804
Хочу разрезать плитку (настенная, 20 х 20) по диагонали, но постоянно отламываю уголок, не который давлю. Не пойму в чем дело. Если есть знатоки, поделитесь секретом, как разрезать, чтобы не отламывался уголок.
купить плиткорез
Если резов много - пригодится болгарка со сплошным алмазным диском.
А если один или два - то можно обойтись ножовкой со струной.
Так плиткорезом и режу. Причем половую плитку по диагонали режу и ломаю без проблем, а вот с настенной возникла проблема.
А вот болгаркой резать в жилой квартире слишком пыльно, да и разрезать надо не одну и не две, а два десятка.
Mift2007 написал :
не давите, аккуратно заканчивайте рез
Похоже, вы про разные плиткорезы толкуете!
Кто про ручной, а кто про электрический...
Ой, как это так получилось?!
От электрического плиткореза много грязи и шума. Чтоб плитка не ломалась, надо попробовать:
  1. Сильнее давить на ролик около края
  2. Простучать плитку после надрезки роликом
  3. Ломать не плиткорезом, а ногами - по всей длине сразу. Для этого подкладываем вдоль реза стальную проволоку 3 мм и сверзу встаем ногами.
Вот как написал Сергей в п.3 самое то. Вместо проволоки можно карандаш положить.
