#489868
Коллеги!
Как известно, коллектор с шаровыми кранами на пять выходов - довольно редкая штука.
Чаще всего приходится собирать его из из двух частей (3+2).
А что вы скажете вот о таком экземпляре?
2 Новосел
Все зависит от конкретной ситуации.
С одной стороны целая конструкция надежней (не считая вентилей!) - отсутствует лишнее соединение, а с другой 3+2 можно соединить через угольник. Может быть так удобнее подключаться.
Кроме того при выходе из строя вентилей ( а больше ничего в них и не ломается!) можно заменить
одну часть , а не весь коллектор.
Собственно, больше интересует мнение о цанговых зажимах на отводах коллектора!
В сравнении, например, с пресс-фитингами с накидной гайкой.
Новосел
Вы наверно имели ввиду 'евроконус', а не цанговые зажимы.
Если 'евроконус', то тут мне уже отвечали, что поскольку данное соединение является обслуживаемым, то вполне можно использовать, тем более что обеспечивается разборность соединения.
Кстати, не поделитесь ссылочкой на пресс-фитинг с накидной гайкой, а то я так и не смог самостоятельно найти.
Ну, вот, например, ссылка:
Когда я себе монтировал, таких удобных штучек в природе не было...
А в стоячную нишу с пресс-клещами не влезть!
Пришлось обычные пресс-муфты с внутренней резьбой на коллектор навинчивать, прессовать соответствующие отрезки труб в коридоре, а потом осьминогов этих металлопластиковых запихивать в нишу и фиксировать накидными гайками от водосчетчика. А иначе - никак!
Теперь - красота! Всё - для удобства трудящихся!
И всё-таки, какие мнения насчет отводов коллектора?
