Случилась фантастика. Наши коммунальщики меняют всем батареи и стояки этих самых батарей. Стояки из пластиковой трубы, батареи почти такие, как были раньше. Плоские и тонкие. Дом - девятиэтажка корабль (корабль поймут только питерцы), разводка однотрубная. Возник ряд вопросов:
При старых батареях холодно не было, но, я очень теплолюбивый человек и люблю несколько повышенную температуру. Поэтому, есть мысль поставить батареи большей мощности. В магазинах продавцы говорят, что одна секция с межосевым расстоянием это 2 кв. м. комнаты. Т.е. на комнату 15 кв. м мне надо 8 таких секций. Если я поставлю 12 секций и регулятор, то будет ли это верным решением?
Их поиска я вынес, что терморегулятор состоит из самого клапана и термоголовки. Клапан надо ставить так, чтобы шток был горизонтален и не омывался потоками теплого воздуха. Т.е. он будет неэстетично торчать почти у пола на нижней трубе. Верно?
Нужно брать биметаллические батареи, аллюминиевые сгниют. Верно?
Tehnik-san, я был в поиске. Ответ на пункт 1 я не нашел (официальную составляющую проблемы не рассматриваем, ясно, что нельзя ставить больше, чем можно. меня интересует только практическая сторона вопроса), пункт 2 немного обсуждался, но четкого мнения я не вынес.
Внимательно читайте Цитата от ! Andy ! документы - проект системы ЦО в котором все прописано, подсчитано и согласовано. Ну и естественно СНипы Госты и СП По поводу адекватности работы - учебник по отоплению .
Читал я этот пост. Повторюсь, меня не интересует официальная составляющая этого вопроса, ясно, что есть документация, по которой комфортная температура в помещении это 18 градусов, а для достижения которой достаточно 7.35 секции на мою комнату. Меня интересует практическая сторона вопроса, когда я люблю 26 градусов в комнате, в квартире есть определенные теплопотери, температура носителя врядли соответствует расчетам из проекта и т.п.
Поэтому, я хочу услышать отзывы тех, кто увеличивал количество секций.
anton-123 написал :
Поставив термовентили ,увеличивать прийдеться на бОльшее колличество,при однотрубной системе требуеться другая запорная арматура и бОльшее колличество секций требует другой обвязки радиатора,т.к. последние секции будут холодными
Tehnik-san написал :
Можно ли ориентировочно сказать, на какое количество секций нужно увеличить? Две комнаты, 15 и 12 метров, я планировал 12 и 10 секций соответственно.
Речь о бОльшм проходном сечении?
Диагональное подключение? С какого количества секций его надо использовать?
Вандализм новоселов Можно ли ему воспрепятствовать?
Не понимаю, на какой вандализм можно делать намеки, если разводка однотрубная, дом 1972 года, а нормативы такие, что в комнате д.б. 18 градусов при "правильной" температуре носителя, а она, судя по всему, не обеспечивается.
Вот так выглядят те батареи, которые сняли. Ставят аналогичные, только покрашены белым хорошо.
И если уж намекать на вандализм, замечу, что замена делается официально для всего дома и бесплатно как раз теми, кто имеет право согласовывать все решения и изменения. При этом, сами установщики не могут квалифицированно ответить ни на один мой вопрос с одной стороны, с другой -- предлагают всем желающим ставить все, что они сами захотят. Когда я сказал, что люблю тепло, мне сразу предложили поставить в каждой комнате просто по два комплекта батарей параллельно. А когда я сказал, что хочу регулировать тепло, мне сказали, что "ведь есть два крана", а потом спорили со мной, убеждая, что они подходят для плавного регулированияю
Значит "вандализм монтажников". Выход вижу такой :Проверить документы - проект системы ЦО в котором все прописано, подсчитано и согласовано. Ну и естественно по поводу адекватности работы представленному проекту. "Срубят" деньги и в тину,а Вам зимой мерзнуть. "Бесплатно"-это как раз и есть причина всех бед
anton-123 написал :
В каталоге несколько иная информация
anton-123 написал :
У меня кухня 8 м кв., предлагали вообще 6 секций. Но учитывая внешний вид такого огрызка в проёме под окном и то что у меня обратка (старая батарея еле тёплой была всегда) установил 10 секций именно этих батарей "Модель: Алюминиевые радиаторы Seven 97 S, Seven S/80 (16 бар)"
Для расчета
Прошлой зимой проблем с отоплением на кухне не было. Сейчас меняю в 16-ти метровой комнате на теже самые.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
anton-123 написал :
А как быть с этим "Значение pH - не менее 6,5 и не более 9. "?
Если честно, не мерил. Но для собственного спокойствия можете ставить биметалл.
"К тому же GLOBAL Style ”спокойнее” других моделей относится к кислотности воды — показателю pH. "
anton-123 написал :
А что с обвязкой у Вас? Два шаровых крана или что-то с возможностью регулирования тепла?
На кухне все гораздо проще. Два шаровых на батарею, один на байпасе. Но как в прошлом году пустил весь поток через батарею, так и не трогал более. Первый этаж в 9-ти этажке, на обратке... короче вытянул все "остатки" с теплоносителя. Плюс утеплена уличная стена и на лестничную клетку. Почти Сочи.
