Jesha, распредвал во тулках не люфтит, получается кривой распредвал. Сделал зазор выпускного в ВМТ 0,1, теперь при открытом впускном, на выпускном будет в районе 0,3
enik2 написал: Jesha, распредвал во тулках не люфтит, получается кривой распредвал. Сделал зазор выпускного в ВМТ 0,1, теперь при открытом впускном, на выпускном будет в районе 0,3
enik2, Должен работать.
Но кривой распредвал.... Он не после клина мотора? Если согнулся, возможно и трещина, ну и далее по нарастающей.
Jesha, похоже после клина т.к. на картере заплатка, движек собирается как запасной для замены в поле. Вообще с завода он собирался не брежно, втулка распредвала из картера вышла легко, посадочное под нее оказалось элипсно-конусной формы, пришлось расстачивать на координатно-вертикальном, под ремонтную втулку на 1мм больше, обкатались по нижней ступеньки в отверстии. В крышке отверстие было нормальным.
Jesha, элипс мог появиться из-за клина или из-за разбитой в нутри втулки, а вот конус там появился из-за конусной втулки и забивали ее туда с силой, так-как торец был расклепан.
enik2 написал: Jesha, элипс мог появиться из-за клина или из-за разбитой в нутри втулки, а вот конус там появился из-за конусной втулки и забивали ее туда с силой, так-как торец был расклепан.
enik2, Всё возможно. Почините. Работать будет.
