#491937
Дано: Дом серии П-3 16 этажей.
Общий электрощиток в общем коридоре на 4 квартиры.
Необходимо перенести щиток в квартиру.
  1. Где его разместить при этом?
  2. Существуют ли какие-либо правила/нормативы и т.п.?
  3. Возможно ли размещение НАД входной дверью?
Petya написал :
Щитки обычно переносят в квартиру для удобства и оперативности обслуживания, а обслуживать этажный щит будет много удобнее в общем коридоре, когда все органы управления и показания счетчика находятся перед глазами, чем в полной темноте прыгать около входной двери, пытаясь включить автомат.
Не трогайте счетчик.Ему лучше остаться на месте.И вкоридоре необходимо предусмотреть места где возможны протечки соседей.В любом случае должен быть удобный доступ.Мы чсто ставим в щит сигнальную лампу.Или несколько на разные группы.И здесь все зависит от планировки.Чаще место щита закрывается встроенным шкафом.
НАД входной дверью в квартире, а не со стороны общего коридора
П.С. Сейчас все в общем коридоре.
Petya написал :
НАД входной дверью в квартире, а не со стороны коридора
Есть какая-то разница с какой стороны двери прыгать?
ПУЭ
ruscable.ru/info/pue/7-1.html
7.1.28.При размещении ... групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в УДОБНЫХ и ДОСТУПНЫХ для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов.
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м.
ГОСТ Р 51628-2000
ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
6.7.7 Аппараты, приборы, внутренние цепи должны располагаться в щитке таким образом, чтобы к ним обеспечивался удобный доступ при обслуживании и замене.
2Petya Не помню откуда информация на компе у меня лежит, но вот
"Щиток устанавливают на стене, имеющей жесткую конструкцию, в местах, удобных для доступа и обслуживания. Он должен располагаться в стороне от зоны возможных механических воздействий (открывающихся дверей, ставен и т. п.) и от трубопроводов отопления, водопровода, газопровода, не ближе чем на расстоянии 0,5 м.
Щиток крепят на прочном основании строго вертикально с уклоном не более 1°. Расстояние от пола до коробки зажимов счетчика должно быть в пределах 0,8-1,7 м."
Petya написал :
  1. Существуют ли какие-либо правила/нормативы и т.п.?
Первое правило, которое Вас коснется это то, что Вы не имеете право кудали бо переносить общедомовое имущество без ведома соответствующих органов.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
А он разве переносит общедомовое? Он делает свое, а то что общедомовое как стояло так и стоять будет на одном месте.
2Petya 2sergey_sav
Само собой разумеется. Заявка на перенос в энергосбыт, приходит инспектор, оставляет предписание, ищется контора с лицензией ( ЖЭКовский электрик) - согласно предписанию ставят щиток, переносят счетчик, делают подключения, составляют акт. Еще раз вызов инспектора - приходит, смотрит и работу и бумажки, если все устраивает - оформляет, пломбирует счетчик, можно пользоваться.
Возникает вопрос, куда переносят сам счетчик, и зачем??
