#492017
Собственно сабж?
Реально ли установить МАРТУ самому?
Чем бурить стену? Как я понимаю, коронкой... Есть ли такие в продаже?
Не вывалится-ли кусок стены наружу и не хлопнет кого-нить по башке?
Заранее, Спасибо.
Ребята, выручайте!!!
Сергей Тарасов написал :
Судя по их инструкции проблем быть не должно.
К вопросу о дырке.
На мой взгляд лучше и безопаснее заказать дырку у того у кого есть проф. инструмент.
Уважаемый Сергей. Хотел у Вас спросить: Какими критериями Вы руководствовались выбирая данную установку? Почему не АЭРОПАК 90А? В нём звуковые характеристики лучше,правда нет обогрева,кроме этого производитель Германия,а не Чехословакия. Какая гарантия на Ваш прибор. Как он работает после установки?В какую сумму обошлось Вам сверление стены ( учитывая толщину и материал). Довольны ли Вы приобретением на предмет обмена воздуха ( учитывая объем помещения и вытяжную вентиляцию),кстати какой мощности?. Заранее благодарен за ответ.
вопрос наверное странный... но относительно высокая цена на данный тип приборов чем вызван ?
цены колеблятся от 10,5 до 15 тыщ. рублей... + установка от 5 тыщ... к ним даже пульта управления нет... внутри всё относительно просто. наверное из-за немассовости продукта ? а потом ещё фильтры покупать... бррр...
себе хочу что-нибудь подобное в 10-ти метровую комнатушку ставить - душно очень, форточку приходится постоянно открытой держать... но с ней сквозняк получается... от него эти штуки спасают ?
внешне понравился больше аэропак. марта ну никак в дизайн коморы моей не вписывается; она более на водонагреватель походит..
альтернатива этим приборам есть ?
вот если как вариант заказать дыру такую за тон из комнаты в лоджию (там не так холодно), закрыть вентиляционной решёткой со стороны комнаты, а в лоджии поставить вентилятор, на который повесить радио-выключатель с диммером дистанционный, тогда цена вопроса получается:
  • сделать дыру 5 тыщ
  • решётка ~100 руб
  • хороший вентилятор ~1-2 тыщи
  • ДУ с регулятором нагрузки ~1 тыща
    итого 8 тыщ рублей примерно выйдет =)
У Марты нагреватель с открытой спиралью и нет никакого предфильтра перед нагревателем,весь пух на нем будет.Клапан не герметичный,будет свистеть через приточку.Есть фотки внутреностей,но в лом ужимать их для вложения.
Zaycelov написал :
... получается:
  • решётка ~100 руб
Не подскажите, какой набор (фильтр+"хороший вентилятор") будет габаритов "Marta"-ы, а то на сайтах нахожу только канальные, здоровенные коробки.
2kick_2
Mitsubishi Lossnay не рассматривали? с рекуператором, без нагревательных элементов.
kick_2 написал :
Пожаловаться на это сообщение
фильтр для воздуха "забортного" должен быть некислой площади (не путаем с габаритами). потмоу как снаружи ему фильтроваь мельчайшую пыль, которая особенно летом витает на уровне до 10 этажа. а раз фильтруем мелкую, значит сопротивления воздуху будет выше.
вариант с фильтром может быть и водяным, себе сейчас делаю такой. схема - именн дырка из кухни на балкон, вентилятор снаружи приточный и тп с регулятором оборотов. нагрев воздуха не понадобился, за счет длины воздуховода (около 8 метров) зимой вполне хороший дует, притом часто без включения вентилятора. а вот фильтр нужен, на внешнем воздухозаборнике появляется налет мелкой черной пыли, как графит (растворяется в воде). что это - понятия не имею. на вкус не пробовал, подозреваю что свинец или еще какаято городская прелесть. планирую соорудить фильтр диаметром 150 мм (как труба в стене где винтилятор живет) - в всю площадь поролон тонкий, и либо опущеный в емкость с водой, либо принудительная циркуляця воды из емкости на этот поролон и ее стекание с частицами пыли обратно в емкость. влажность елси и увеличится, то не фатально, кондиционер осушит. можно дренаж от кондея вывести в эту емкость для омывания фильтра круговорот получится наверное
