#493450
Есть небходимость собрать устройство, которое 1 фазу (220V) преобразовывает в 3 фазы (220V) 4квт с регулировкой частоты от 5 до 60 Гц.
Может у кого схемка подобного устройства есть?
Можно ли сей девайс воплотить на меге8 и шести irg4pc50ud?
воспользуйтес поиском на форумах, где то видел подобное обсуждение - но имхо проще купить обычный частотный преобразователь.
imexx
Купить легче но 4квт с регулировкой частоты от 5 до 60 Гц будет на 380 В 3 фазы.
На 220 В только до 2.2квт.
Посмотри здесь
Эту схему я делаю ещё незакончил,если итерисует напишу о результате.
Есьть ещё здесь задающий генератор
собирай на MC3PHAC будет лутше , если не планируеш массовое производство,
её пока шлют бесплатно.
www.freescale.com
Ram Спасибо за ссылки, очень помогли.
Устройство уже собрал, но без защиты
В основном меня интересовало управление силовыми транзисторами
В нашем городе ir2130 найти тяжело, поэтому управление сделал
на транзисторных оптопарах. На выходе без нагрузки между фазами 300в 50Гц ШИМ 1кГц.
Двигатель 3кВт в холостую работает нормально.
В понедельник хочу попробовать 4кВт 3000 Об на компрессоре
imexx
У тебя 3 квт на сколько оборотов, как ты его запускаешь, ограничеваеш ток при запуске?
напиши результат с 4 квт очень интересно.
Я делал управление на транзисторных оптопарах но они слишком медленные для
реализации зашиты до них.
По управлению посмотри это, может пригодится.
Ram
Двигатель 3кВт 1000об/мин.Алгоритм запуска такой:
1.запускается микроконтроллер на выходе 50Гц 1кГц ШИМ
импульсы ШИМ равны 50 мкс. при этом напряжение практически 0в
2.подаётся напряжение на силовые ключи
3.после нажатия кнопки запуска импульсы ШИМ начинают увеличиватся
двигатель запускается
Частота пока не регулируется.
В понедельник намотаю миниатюрный трансформатор тока и задействую
АЦП микроконтроллера для ограничения пускового тока под нагрузкой
По поводу медлительности ключей согласен.У меня стоят cny74-4
время отключения у них около 16 мкс
Для защиты думаю применить компаратор с тригером из данной вами
схемы, плюс с выхода тригера три транзистора которые соединяют общий
провод и управляющие выводы силовых транзисторов минусового плеча.
Я думаю что отключение отридцательных полумостов устранит к.з.
Может быть я и не прав, но лучшего выхода для защиты пока не вижу
imexx
Несколько лет назад я собирал преобразователь 36 В 200 ГЦ и применил такую зашитут всё работало,
при кз на выходе нечего не горело.
По это ссылке есть статья переведенная на русcкий.
"Руководство по применению биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT)
и “разумных” силовых модулей (IPM) третьего поколения."
