Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#492729
Уважаемые мастера, подскажите из чего сделать перегородку. Исходные данные:
  1. Размер (ШхВхГ) 110х210х10 см
  2. Перегородка примыкает к капитальной стене и будет выходить одной стороной на кухню и служить одной из стенок душевой кабины с другой.
  3. Перегородка с двух сторон будет облицовываться плиткой
  4. Предполагается повесить на неё душевую штангу, внутри перегородки будут идти трубы водоснабжения к смесителю, устанавливаемому на этой же перегородке.
  5. !!!!! перегородка будет стоять на половой доске толщиной 50 мм, лежащей на лагах (дом старый, перекрытие - двутавровые балки)
Спасибо.
rastaman написал :
Из ЦСП (ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА)
Т.е. лист ЦСП - напрявляющие - лист ЦСП ?
10 мм листа хватит ? и через какое расстояние делать направляющие ?
ещё вопрос, как крепить трубы и смеситель в такой перегородке ?
ещё вопрос: каким клеем лучше приклеить плитку к основанию из ЦСП ? (напомню, что это будет стенка душевой кабины)
rastaman написал :
.в полых конструкциях для крепежа водорозеток, умывальников и др. следует предусмотреть фанерные закладные толщиной не менее 25мм.
ЦСП возьмите потолще (16,20),обработайте гидроизоляцией (я делал КИРАГУМом в Метрике есть,только не разбавляйте его),когда высохнет кладёте плитку ,клей (для влажных помещений)КНАУФ для плитки ~цена вопроса 180р.за мешок тоже брал в Метрике.
rastaman написал :
Это потолки у Вас такие низкие или перегородка не до потолка?
Во втором случае полая перегородка отпадает. Я бы сделал из пазогребня (толщина 90, если принципиально 100 -- нашейте вышеупомянутый ЦСП -- крепче будет.
