#492740
Шкаф-купе. Ширина 2250. Высота 1850. Для того чтобы выиграть место и упростить конструкцию есть мысль поставить его на пол без ножек, поверхность ровная, покрытая ковролином. Как думаете имеет такая идея право на существование?
Вопрос второй. Предмет тот же (шкаф-купе), сверху предусмотрена конструкция в виде скошенной "антрисоли" (ширина 2250, высота слева 750, справа в 0), намерен установить три двери, то есть грубо получается три сектора. Необходимо ли ставить две перегородки внутри шкафа, дабы не прогнулась крышка на шкафу, либо достаточно с одной стороны (предположительно слева)?
Спасибо.
petrovii написал :
попобывать конечно можно. но вот если что как вы его регулировать будете.
На ковролин можно и без ножек. Регулировать можно клиньями.
На антресоли у Вас 3 секции по 750 мм. Если поставить только одну стойку внутр. слева, то остается секция 1500 мм, т.е. длина крышки 1580 мм. Провиснет со временем.
Высота внутр. справа стойки 250 мм: если нет фасадов, то можно поставить и закрепить декоративную колонну или фигурку.
Например слона или "бабу с веслом".
Колонну проще всего из хромированной трубы, все необходимое есть в системе фурнитуры Джокер.
Насчет ножек есть один нюанс. При потопе в квартире ножки уберегут содержимое шкафа, да и сам шкаф, пожалуй, тоже.
2IS при потопе ничего из мебели не спасётся.
Не вода, так влажность сделает своё дело.
IS написал :
Колонну проще всего из хромированной трубы ...
Мы не ищем легких путей!
Дурилко написал :
Не надо так драматично. Мы не имеем ввиду тот самый, когда дождь шел сорок дней и сорок ночей, и никто не спасся, кроме находившихся в ковчеге
Обычно при потопе воду быстро убирают, влажность нормализуется тоже достаточно быстро.
Но если шкаф стоит дном на полу, да еще на ковролине - тогда да, это засада. Ковролин под ним не высохнет очень долго и велик шанс, что дсп на влажном ковролине просто вспухнет. А в случае ножек - только они и пострадают.
Был такой опыт - шкаф в коридоре у которого в качествое ножек просто боковые стенки, а дно приподнято над полом. После потопа, случившегося в отсутствие хозяев, он простоял в воде больше недели. Ножки размокли и вспухли. После высыхания, шкаф положили на спину, отпилили 1 см, приделали на ножки пластиковые "каблучки". Шкаф жив до сих пор. А вот если бы вспухло дно, столь "малой кровью" не обошлось бы..
Спасибо всем.
По поводу ножек: утвердился - дно на ковролин, так как дом частный двухэтажный, шкаф будет стоять на втором этаже, перекрытие второго этажа сверху вниз: ковролин, ОСБ, балки (швеллер), мин.вата, гипсокартон (потолок первого этажа). Само собой между ОСБ и стеной есть незначительное расстояние.
То есть в случае потопа надо больше бояться не за шкаф на втором этаже, а за мебель на первом.
Причина потопа одна - течь с крыши. Вероятность маленькая.
По поводу перегородок открою новую тему.
Не одна. Вероятность прорыва батарей отопления или проблем с сантехникой в санузле, если таковой есть на втором этаже, далеко не нулевая.
