#493422
Здравствуйте. Очень нужен совет мастеров по поводу обустройства пола. Кирпичный дом постройки середины шестидесятых. Кухня 6 кв.м. На полу лежит убитый временем линолеум, приклеенный на оргалит. Оргалит соответственно приклеен на что-то типа гудрона. А дальше идет примерно 10 см. слой материала напоминающего асфальт. Очень хотелось иметь на полу плитку. Вопрос в следующем: возможно ли устройство основания пола из фанеры "малой кровью" т.е. не снимая слой этого асфальта. На форуме есть информация по фанерным полам на лагах, а по моему случаю извините не нашел. Если кто владеет информацией поделитесь пожалуйста, всю голову сломал как это дело обустроить. Со строительством знаком, молоток и отвертку в руках держать умею.
P.S. Квартира однушка с постоянным проживанием двух человек, но без кухни пару-тройку дней обойтись можно.
Заранее спасибо за ответы.
Приветствую!
Сам столкнулся с подобной проблемой (пол точно такой-же). Кухня 5,5м
Решение такое:
1) Снял стяжку - за 1500р гастрабайтеры разбили стяжку и вынесли бетон и весь песок под ним
2) Залил провода на полу Ротбантом (освещение соседей), чбот не мешали..
3) Покрыл пол пленкой на 1.8-2 мм
4) Засыпал слой керамзита (сухая засыпка для пола) - ушло 5,5 мешков - за 6шт. 1000р.
5) По периметру проложил заранее вырезанный вспененный полиэтилен?? (голубого цвета, используется при теплоизоляции и звукоизоляции) высотой примерное 2 см.
6) Положил листы ГВЛ - ушло 7,5 листов - за 8шт. 2000р.
7) По краям срезал пленку и излишки голубого материала
8) Проклеил по периметру все швы монтажным скотчем (серого цвета)
за комментариями 8-916-592-4808
looob,
  • какой керамзит использовал?
  • какой толщины слой?
  • как крепил ГВЛ?
  • насколько надежное основание получилось?
  • что положил сверху? Я хочу ламинат и керамогранит - возможно ли?
Спасибо looob за совет. Решил делать пол как у вас только вместо ГВЛ решил взять Knauf суперпол.
