#43831
Возник следующий вопрос: если мы надумаем делать в новостройке стяжку по всем правилам (20 мм Шумостоп, 60 мм стяжка, 20 мм - чистовой пол), то можно ли будет в такую стяжку положить электропроводку?
В пластиковой трубе или в гофротрубе, нет проблем. Только диаметр труб с запасом берите на случай перетяжки проводов.
AVGu написал :
Так стяжка-то плавающая, вся идея со звукоизоляцией накрывается, если её гофрой нарушить...
BK_man
Можно замуровать кабель в двойной изоляции, к примеру, NYM.
Не рекомендуется, но допускается.
Гофра... Перетянуть почти нереально.
А в чём крах идеи с трубой в стяжке?
ВТБ! написал :
BK_man
Стяжка, по которой топают, должна быть изолирована от бетонных конструкций дома (от пола и от стен).
2BK_man Цитирую "Обеспечение нормативной изоляции межэтажных перекрытий от воздушного и ударного шумов осуществляется за счет звукоизоляционной подложки из вспененного полипропилена (торговые марки: «Пенотерм», «Стенофон»), исключающими жесткие связи (звуковые мостики) с несущей частью перекрытий, стен и другими элементами здания. Применение подложки из полипропилена позволяет исключить, как правило, использование дополнительного паро-, гидроизоляционного слоя материала."
Взято с
Стяжка - суть цемент и песок ... камень короче. Нет в СТЯЖКЕ никакой шумоизоляции, посему и нарушать нечего. В толщу 60 мм можно бронированный кабель заложить. Уважаемый ВТБ! прав в том, что гофра в части перепротяжки тухлая вещь, пластиковая труба - идеально. Вопрос в том как сделать переход с пола на стену без организации этих звуковых мостиков. Можно гофру в кожух одеть такой который для изоляции труб отопления применяется! например и трубу пластиковую таким же образом замуровать в изоляции в стяжку!
электрокабеля надо пустить при плавающей стяжке:
1) под шумостопом (т.е. между плитой перекрытия и шумостопом)?
2) между шумостопом и стяжкой?
3) в стяжке?
Где какие минусы? И где можно обойтись без гофр/труб (вроде при 1-м варианте кабель просто по полу без гофры)?
BK_man
Можно отказаться от возможности перетяжки кабеля.
Или сделать лючки возле стен в районе розеток...
GEO-Tr
3) Оптимальные условия для теплоотвода, защита от горения.
2BK_man
не переживайте на счет плавающей стяжки и гофры
гофра это не металлическая труба, жесткость у нее никакая
ПС
имею плаващую стяжку по ТЗИ, плита в 70 квадратов, под жилыми комнатами
и кабели в гофре в стяжке
Стяжка 6 см и более. Какая гофра? Эта гофра ровно в середине (по толщине) стяжки?
гофра ПВХ
16мм, 20мм
складывал просто на звукоизоляцию, сверху сетку сварную и заливал пескобетоном
гофра вот такая
перезатягивать кабель я не собираюсь
GEO-Tr написал :
В этих случаях,
не получится ли так, что шумостоп со временам придавится, станет меньше по толщине, и кабель (с гофрой или без) будет механически зажат и придавлен стяжкой к плите основания?
Вроде такого стараются избегать, нехорошо это для кабеля.
Remont_Forever написал :
В этих случаях,
2-й вариант уже испытан :-)
Трудно сказать, что там с шумостопом будет через 20 лет под слоем стяжки 6 см. IMHO и 1-й вариант пройдет.
GEO-Tr написал :
Расскажите пожалуйста, как делали, какие материалы использовали? Каков был расход материалов (и площадь помещения)?
