#494219
предстоит выравнивание стен в ванной комнате. Рекомендованного здесь knauf lup 222 не нашел, вместо нее посоветовали BERGAUF Bau Putz Zement. Для меня это марка новая. Кто что может сказать про сухие смеси этой фирмы и цементную штукатурку в частности?
делал стяжку в ванной из boden zement gross
подготовил пол и смесь как положено
1- долго крепла
2- при грунтовании перед кладкой плитки проявилась паутина трещин
выводы?!?!
Я пользовал, нормальная. Она с водоотталкивающим эффектом, а если загладить правильно, образуется глянцевая пленка
2khabox2006
обычную или "премиум"? на гипсолитовые стены можно ее наносить?
Гипсовые покрытия дружат с цементными только если гипс на цемент, а не наоборот, да и производитель не рекомендует. Хотя если существует подходящий грунт... Тут напрашивается водостойкая штукатурка на гипсовой основе.
khabox2006 написал :
а как же тогда наклейка плитки на гипсолитовую стену? Клей-то (если я правильно понял) на цементной основе.
например?
как же тогда быть с гипсолитовыми стенами в ванной? кроме ротбанда, выходит, альтернативы нет?
BECHA написал :
Я вот сейчас попробовал Pufas Очень хорошая шпаклевка оказалась. Гипсовая кстати.
Если стена гипсовая то под плитку сначала надо ее Бетон контактом загрунтовать.
я пользовал, мне понравилось!
Реклама 1 000 000 рублей в Максидом
До 25 августа соверши покупку от 1500 Руб и участвуй в розыгрыше 1 000 000 Руб. на ремонт.
Подробнее
wall_design написал :
а чем штукатурить-то?
