#494352
Ув., мастера, нужен ваш совет. При проектирвоании спальни по неопытности не подумали над тем, что рациональнее и интереснее с точки зрения дизайна предусмотреть и сделать небольшую стеночку, чтобы получить полноценную нишу для встроенного шкафа. Сейчас жалею об этом.
Комната полностью готова - на полу пробка плавающая, стены - обои. Потолок одноуровневый - см. 5 от плиты перекрытия. Как вы считаете - можно ли сейчас все таки достроить эту стеночку? Вроде бы - ну что там каких-то см. 50-60 А с другой стороны - это же и шпаклевка и резка гипсокартона в чистой отремонтированной комнате ? Или оно того стоит? на сколько встроенные шкафы удобнее обычных? Дизайн спальни позволяет нам сделать оба варианта...
И еще вопросики: если требуется максимально слить шкаф со стеной - можно ли рисунок обоев перенести на стекло, например? Или как-то зпкрепить сами обои за стеклом? Используют ли в качестве раздвижных дверей шкафа-купе МДФ окрашенный (глянцевый)?
sweetanok написал :
в спальне лучше зеркальные двери шкафа-купе
"шпаклевка и резка гипсокартона " - это кажется не к мебельщикам. Как рисунок обоев перенести на стекло не знаю, может лучше наклеить обои на панель ( заднюю часть оклеить тоже - чтоб не повело). МДФ большой площади окрашенный эмалью будет вести не знаю как ( в смысле может поведет, а может и нет, я думаю много зависит от эмали и условий окраски). Лучше использовать пластик HPL.
относительно рисунок на стекло.
Сейчас в Москве достпуны услуги печати на "клейкой основе". Т.е. можно заказать лубой свой рисунок и получить "наклейку".
Может и у вас есть что подобное?
Если стенку все же решите строить, а шкаф будете заказывать, то имейте ввиду, что не всегда мебельщики берутся встраивать шкаф к гипсокартонным стенам. Когда мы заказывали, один из первых вопросов был: не гипсокартонные ли стены. В случае гипсокартона они даже в нишу делают шкаф со стенками.
sweetanok написал :
В конечном итоге они не лучше и не хуже. Просто втройка позволяет максимально использовать объем. Особенно это актуально при кривых стенах и не прямых углах.
sweetanok написал :
Ну с этим даже ребенок справится. Да хоть на скоч. Или на тот же клей обойный. Он прозрачный. Только убедитесь, что краска не поплывет. Или на прозрачный силиконовый герметик в нескольких точках. А можно и не за стеклом, а перед стеклом.
solo написал :
и снижает цену.но переставить этот шкаф будет невозможно.
Цену снижает - это да. Но не сильно по моим наблюдениям.
Переставить иногда возможно, были такие примеры. В одном случае просто дозаказали одну стенку и из ниши в коридоре переставили в угол в детской. В другом - перевезли из квартиры в квартиру. Правда переезд был в квартиру абсолютно такой же планировки, только вместо однокомнатной - двушка.
streetcleaner написал :
Зеркало в спальне - очень плохой фэн-шуй!
Пингвин написал :
у кого как. у некоторых очень хороший
solo написал :
И снова подгоняли детали к стенам?
Pitbul написал :
Ну да. В первом случае приглашали фирму, которая изначально делала шкаф. Во втором - хозяин сам все сделал.
Спасибо всем большое - столько ответов :-))
делать пленку с рисунком обоев (типа как рекламщики используют) и клеить ее на стекло - будет халтурка думаю - ведь цвет не подберешь и на цветопробах разоришься да и выглядеть будет, наверное не очень, но попробую узнать.
