дано:
имеем Geberit Dufoix standart, смонтированный, зашитый ГКЛ
собственно, я вижу только лючок, отверстие слива и канализационное отверстие
то есть эдакий "ч0рный ящик"
мой опыт общения с подобными системами = 0,0
документация остутствует ;(
задание:
довести все до ума, застаить смыв смывать
вопросы:
вода в лючке (когда запускаешь руку внутрь вниз лючка) - это нормально?
не идет слив. отверстие слива, похоже, закрыто пробкой черного цвета. верно ли я понял, что это пробка, которую надо вынуть?
если это не пробка, что может быть причиной неработающего слива?
нет ли каких-то дополнительных тонкойстей данной системы?
Если все так, как я думаю, то Вы пытаетесь слить воду при наличии технологической заглушки в трубе слива, идущей к горшку. Она бывает либо черного, либо желтого цвета. И уходит вглубь. Снаружи выглядит да, как труба черного цвета. Вытащите ее - и должны увидеть внутри (на глубине в зависимости от толщины зашивки) фланец с резиновой манжетой. Между этим фланцем и горшком должна быть еще одна труба, которая подрезается по месту, опять же от толщины зашивки.
Если Вы ее вытащите и слив сработает - из стены прямо хлынет 6 литров воды, причем частично она уйдет за зашивку, образовав там болото. Не советую. Надо найти трубу, вставить ее, подставить ведро и так пробовать слив.
J.Walker написал :
хм. сейчас попробую нарисовать как мне это представляется
прав ли я в своих догадках конструктива?
J.Walker написал :
[подставляет ведра-шмедра]
а вода не в пластмассовом контейнере, куда уходит верхий вентиль, а прямо под механизмом спуска (кнопки с рычагами) - это нормально? где именно в нормальном состоянии должна находиться вода?
Scooter написал :
Хм... А фотоаппарата у Вас нет?
Встраиваемый бачек - это пластмассовая емкость, у которой внутри вся механика. И в ней же вода. вода должна стоять несколько ниже квадратного выреза под кнопку. Это нормально.
Рисунок Ваш, скорее всего, неверный. Попробуем мой.
На месте заглушки ставится труба, которая гладкой стороной вставляется в манжету бачка, а раструбом с манжетой вставляется ВНУТРЬ трубы смыва навесного горшка.
Рычажки, скорее всего, надо толкать. Если у Вас бачек залит и стоит заглушка - то есс-но никакие манипуляции с кнопками ни к чему не приведут, ибо сливная дырка физически закрыта заглушкой. Заглушка ставится на время обшивки и укладки плитки.
Че там рыть-то! "Дерни за веревочку- дверца и откроется" (с) Надо вытащить заглушку и все станет ясно Вода выльется только та, что в трубе, если клапан выпуска исправен
благодарю всех за помощь
все заработало
осталось только найти патрубок, необходимый для монтажа унитаза - оригинальный, похоже, пролюбили предыдущие нерадивые хозяева ;(
затык случился
оригинальный патрубок в продаже не встречается
по крайней мере дневной забег не принес результатов
реально ли найти действующую замену?
подойдет ли просто кусок какой-нить трубы
или я не знаю уже
клятый патрубок - единственное, что сдерживает переезд!!!
В принципе, должен подойти, при условии, что вставляется с правильным натягом и в манжету бачка и приемную трубу унитаза. При этом в обе штуки - ВНУТРЬ, на стороне бачка - чистый пластик, на стороне горшка - внешняя многорядная манжета.
рскнул
метнулся на другой край города в строймаркет
нашел таки там нужный комплект
13 баксов за патрубок - многовато, но день проживания в съемной квартире обходится дороже
радостный начал устанавливать и...
не понос - так золотуха
горшок необычный, типа угловой
поскольку установлен достаточно низко (очередной привет строителям, делавшим ремонт предыдущему хозяину) - рукой по-человечески не подлезть
ни одним ключом снизу в принципе не захватить гайку
удалось одну гайку докрутить, вторую только наживить (за три часа извиваний вокруг унитаза)
с боков есть отверстия на уровне гаек
мелькнула мысль может существует какой-то спец-ключик для закручивания подобного геморроя?
размышления привели только к цепному ключу
прав ли я?
реально победить мою беду?
[наберает полные легкие воздуху]
ПАМАГИТЕЕЕЕ!!!
так там же шпильки должны вкручиваться в раму жостко, и гайка без проблем навинчивается на нее после монтажа унитаза. сфоткайте , что у Вас получилось.
C2h5-OH написал :
все верно говорите
проблема в том, что подобраться к этим гайкам-шпилькам ввиду конструктивных особенностей горшка можно исключительно снизу
вообщем, заборол
проблему решил следующим образом
купил накидной ключ на 19 следующей формы:
обрезал его на 1/3
прошло часа 2 и вуаля!
локти-пальцы саднят третий день, но результатом доволен!
есть небольшой прогиб, но за счет прогибающегося ГКЛ (еще один привет предыдущим строителям)
вообщем, переехал!
[танцует на столе и в кирзачах лезгинку с выходом]
еще одну темку подниму - у geberit duofix standart выпуск вертикально вниз - как переделать чтобы был под углом? есть стандартные трубы или гофру придется ставить?
Александр Ро написал :
на что-то другое подходящее.
хм.. честно говоря думал что geberit уже подумала о такой ситуации и есть какие-то стандартные решения. если уж колхозить, то самое простое что приходит на ум - гофра. жалко что не измерил диаметр прямой трубы и фиксирующего хомута на раме.
В комплекте должен быть переход на 110.Но если надо инсталляцию максимально придвинуть к стояку,придется отвод стояка делать сбоку,не самый лучший вариант,но иногда без этого никак
ДОКА написал :
в комплекте переход на 110 для "Г" образной трубы, которая зажимается в хомут на раме, прямая труба меньше ее по диаметру. отвод вбок, ясное дело, хуже. хочется заменить "Г" образную трубу на трубу с другим углом, которая также хорошо зажималась бы хомутом рамы и соединялась с прямой трубой.
BECHA написал :
Не встречал...
