#494985
Уже пару дней нестабильно уходит вода из унитаза. Проявляется это в трех вариантах:
1.Нормально уходит. - Претензий нет.
2.Уходит с "засасыванием". Т.е. вода уходит нормально и даже очень - канализация высасывает воду из унитаза ниже обычного уровня, после чего вода возвращается на место.
3.Воды набирается пол-унитаза, после чего она таки уходит. - Худший вариант, т.к. просачивается на одном из стыков.
Отчего это происходит и как это привести в норму?
Вдогонку. Этаж 5й - последний.
Извиняюсь, но напомнило старый анекдот. Суть в нем такова - сантехник после прочистки унитаза спрашивает хозяев "Ср.те вы в него, что ли??!!" )
А если без шуток - то первая мысль - это засор канализации на выходе из унитаза. Кстати, как уходит вода из ванной? Просто в своей квартире вы можете прочистить фановую трубу, а выйти в стояк - сложнее, особенно если засор - выше вас по стояку... Но - полно в продаже сантехтросиков разной длины и калибра - стоит попробовать применить.
PS даже если этаж последний - стояк должен выходить выше уровня вашей квартиры - и мог там засориться посторонними предметами.
ИМХО на чердаке ктото заглушил Вентиляционный выход стояка
2Палецкий
Поясните, как это связано?
2NowhereMan
Тросики применял. Химию лил. Засор на крыше вполне вероятен. Только я не понимаю взаимосвязь....
2Водяной ...очень просто. При сливе большого количества воды, которая устремляется вниз по стояку , в верхней части стояка получается разряжение. Если вентиляция заглушена, часть воды из сифона унитаза так же будет засасывать в сояк
Палецкий написал :
+1
Ок. Очень похоже. Но меня больше беспокоит, когда вода не уходит...
Водяной написал :
..тут проблемма может быть комплексная. Вам бы попробовать тросом с чердака обследовать стояк хотя бы до соседской (под Вами) врезки.
Хотел спросить, очень и старый дом, но в принципе - все равно, забиться могло в любом случае. Согласен с коллегой из Ровно - надо сверху инспектировать. Вообще-то это дело уже ЖЭКовских сантехников, т.к. остальным вход на чердаки и крыши возбраняется. Так что если вы у себя в квартире тросик уже испробовали - то лучше обращайтесь к ним.
2NowhereMan ....у нас жековцы могут через неделю прийти, а могут и вовсе не прийти Ключ от чердака обычно хранит кто нибудь из уважаемых жильцов в подьезде
будем надеятся, что в вашей столице жэковцы пошустрее
В общем, автору фонарик на лоб и вперед, т.е. вверх!
...эх, если б у автора ревизия на стояке имелась! ...было бы очень кстати
Палецкий написал :
Имеется. И гайки, на удивление, открутились. И тросик пихал туда. Ходит свободно. До крыши пока не добрался. 99%, что там всё и дело. Тем более, что шорхались там работяги недавно...
...добирайтесь скорее до крыши и опишите результат
