#495468
Подскажите, пожалуйста, как бороться с шумом при заливе воды в бачок унитаза. Унитаз новый, Cersanit, залив снизу.
снизить напор воды для бачка - например, поставить вентиль 1/2'' а-ля на радиаторе (прикрывать шаровый не рекомендую, т.к. потом начнет травить). Я себе так делал, но с целью снизить резкий расход воды на унитаз - чтобы в душе не обжечься Заодно и шум стал заметно тише.
А если вот так по дилетантски расширить (расковырять) форсунку из которой вода льётся?
KirSan написал :
...удет риск того, что клапан не будет держать плотно. Не стоит этого делать. Поставьте кран батарейный, как предлагает
NowhereMan
вот такой, например регулировочный (настроечный)вентильного типа с ручным управлением латунный с полусгоном
У меня трубы закрыты кожухом из плитки, и кран, боюсь, под кожух не влезит. Если стоит задача уменьшить диаметр подводки воды, то можно ли на стыке труба гибкая подводка вставить шайбочку или прокладку с небольшим отверстием, по идее эффект должен быть аналогичен врезке крана и его частичному закручивания?
...не понимаю, что Вам мешает такой краник поставить?
да, понял вас... Если мало места, клапан не влезет Его ведь прикручивать надо.
2Палецкий угловой тем более не влезет.
Где-то тут говорили уже про шайбочку с малым проходным отверстием, но есть и тут проблема - удасться ли после установки такой шайбы завентить гайку? Там ведь еще и прокладка.
Можно попробовать клапан поставить прямо на впуск унитаза, а к нему уже гибкую подводку.
Все это реально, если у вас не инсталляция, а напольный вариант.
Буду пробовать вариант с краном или шайбочкой. Спасибо большое всем откликнувшимся.
