#495506
Привет всем! Прошу меня не отсылать в архив - все посты на эту тему я прочел. Прошу откликнуться того, кто реализовал в конкретике это устройство, повтор фирменного приветствуется. Зараннее благодарю.
nikonn написал :
А куда надо?
Да, Ваш пост очень информативен, касательно Вашей культуры, которая так и прет!
nikonn написал :
По крайней мере, более информативен, чем ваш вопрос.
nikonn написал :
Поток информации из вашего вопроса так и прет.
С повтором фирменных проблема, так как там используется специальный трансформатор, а его сдублировать тяжело. Я делал схему, причем даже с регулируемой задержкой выключения. Но до опробования дело так и не дошло, хотя даже плата была спаяна - купил пылесос Kress, в котором эта функция уже есть. Если не забуду, завтра схему найду и выложу. Там в качестве датчика диодный мост, а управление на семисторе.
2 nikonn & IS
Зависимое включение пылесоса
А от чего зависимое?
Я делал схему, ... даже плата была спаяна
И от чего стало зависеть?
Объясните, о чем хоть идет речь.
Коробка, которая втыкается в сеть. В ней две розетки. В одну включается пылесос, во вторую некий электроинструмент, например, шлифмашинка. При включении шлифмашинки пылесос включается автоматически (шланг при это подключен к машинке, вместо мешка для пыли). При выключении машинки пылесос автоматически выключается, причем с задержкой, чтобы все остатки пыли успели уехать в пылесос, а не остались в шлифмашинке или шланге.
  1. Любой пылесос предназначенный для этих целей оснащён таким устройством.
  2. Обычный пылесос вы только загубите и пыли от него будет ещё больше...
  1. Не любой. Некоторе фирмы (Karcher, например) даже выпускают один и тот же пылесос в двух модификациях, с синхронным пуском и без него. Только почему-то наличие синхронного пуска поднимает цену на 1.5-2 тыс. руб., хотя себестоимость увеличивается не намного.
  2. В принципе верно. Бытовой пылесос на большие нагрузки не расчитан. Где-то попадалась информация, что типовой расчетный ресурс пылесоса - 600 часов. Если наработка будет в районе часа в неделю (для бытовой уборки так примерно и получится), срок службы получается лет 10. Но при работе с инструментом в порядке вещей наработать 2-3 часа а день. Хотя ресурс еще сильно зависит от типа и фракции пыли. Так, работа со штроборезом угробит пылесос весьма быстро. К тому же бумажные мешки от бетонной крошки моментально продырявятся.
    У меня был бытовой Hoover, использовал его при работах по дереву (причем с промежуточной емкостью с фильтром и в далеко не промышленных объемах). За два года подшипникам пришел конец. Подшипники поменял, но все равно там что-то работает неважно. Тогда был куплен строительный Kress.
avmal написал :
Мыслящие и компетентные люди поняли суть вопроса, в отличии Вас, мистер СССР!
2nikonn ...сам такое устройство не реализовывал , но есть статьи
...на худой конец, можно договориться с радиолюбителем с радиорынка на изготовление сего устройства
Благодарю за инфу, но я уже с ней знаком. Я прошу привести схемотехнику фирменного устройства и имею опыт самостоятельной реализации. А со спецами с радиобазара может быть большой геморр...
есть готовое устройство и не дорогое
киевский офис
Вот схема устройства синхронного пуска с регулируемой задержкой выключения.
На одном рисунке силовая часть. J3 - сетевая вилка, J4 - розетка для инструмента, J5 - розетка для пылесоса. D6 - датчик наличия нагрузки, мощный диодный мост либо 4 мощных диода. Напряжение не критично, ток с запасом не менее 16, а то и 25 А. Q2 - семистор с током 10 А и более. Мост и семистор надо воткнуть на радиаторы.
На другом рисунке управляющая часть. Вся верхняя часть схемы представляет собой упрощенный блок питания 5 В (реально 4.7-5.6 В - в зависимости от стабилитрона). Внизу слева узел обработки сигнала датчика включения. Диод D4 - практически любой Шоттки, транзистор Q1 какой попало, хоть КТ315. U1 - одновибратор 1533АГ3 или аналогичный их другой серии, именно он формирует задержку на выключение. При указанных номиналах времязадающих элементов задержка будет, если правильно помню, от 0.5 с до 10 с. Тумблер SW1 задает режим работы (сверху вниз: синхронный пуск, выключен, всегда включен). U2 - динисторная оптопара, пойдет и АОУ103В, но лучше импортную, MOC302x.
Остальные детали:
  • резисторы МЛТ-0,125, кроме R2 и R10, эти 0,5 Вт
  • конденсатор C1 неполярный, с напряжением не менее 400 В
  • стабилитрон D3 типа BZX85c5v6 (либо на 5.1 или 4.7 В), но можно и КС156А
    Разъемы J1 и J2 сделаны в виде контактных площадок на плате, куда запаиваются провода от силовой части.
to Палецкий
Около 1000 руб получается. Ну не сказал бы что сильно дешево. И еще вопрос, на какую мощность девайс расчитан, и по инструменту, и по пылесосу?
IS написал :
...а что же Вы не читаете по ссылке- "Используется с электроинструментом мощностью 25 - 500 Вт и пылесосами до 1500 Вт." ...так вот
....еще есть вариант - использовать токовое реле и контактор
Токовые реле:
to Палецкий
А, думал по второй ссылке столько координаты представительства, поэтому открывать не стал.
Нижний предел в 25 Вт не сильно востребован, а вот верхнего в 500 Вт мало. Обычно в пылесосах диапазон что-то типа 100 Вт - 2 кВт, что подходит для большинства инструмента.
В пылесосах обычно и стоит токовое реле, специализированное, естественно.
IS написал :
...я думал над этим. 500Вт маловато конечно, вот потому и про токовые реле речь завел
Моя схема получится ощутимо дешевле. Плюс широченный диапазон входных токов.
2IS На диодах моста при мощной нагрузке рассеивается много тепла, при 10А тока - до 15Вт.
На валу переменного резистора ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть надежная изоляционная ручка, а корпус резистора не "сидеть" на корпусе устройства - бестрансформаторное питание !!!
Светодиод D5 бесполезно ест ток при таком питании, его можно перенести в разрыв между D2 и R3 и уменьшить тогда С1 до 0.33 мкФ.
Управляющий переход триака лучше зашунтировать резистором на пол-килоома, а К1-К2 - RC цепью, на внутр. триак MOC3022 сеть лучше подать с общей точки, между R и C.
А для фиксированной нагрузки можно взять сетевой трансформатор от китайского блока питания ватт на несколько , за 50 р., продеть в окно провод , в котором будет ток основной (управляющей ) нагрузки, сетевую обмотку нагрузить на выпр. мост,хоть из 4-х 1N4004, потом сглаживающий конденсатор, защитный резистор и в светодиод MOC3022. Останется подобрать ампер-витки для надежной работы оптрона.
to iale
Про тепло, на диодах понятно, поэтому и написал про радиатор. С изоляцией резистора разумеется, у меня там CA9MV в пластиковом корпусе, ручка тоже пластиковая. D5 действительно ест ток просто так, но это совершенно не принципиально. Управляющий электрод, возможно, действительно лучше шунтировать, как я говорил выше, схема спаяна, но до испытаний дело не дошло, так что будет ли семистор открываться сам по себе неизвестно. Но в схеме плавного пуска у меня применено точно такое же решение, самопроизвольного открытия нет.
С фиксированной нагрузкой проблем нет, тут в том и суть, чтобы устройство было универсальным.
Подходите, господа, у кого еще есть готовые идеи?
Боже мой, как это по нашему: съэкономить 1500 рублей на пылесосе, потом потратить 1000 рублей и много-много личного времени на самопальный синхронный пуск. Для полноты мизансцены надо было бы, чтобы этот самопальный пуск сжег пылесос нафик, это будет по-нашему!!!
Не бейте за оффтопик, но не могу промолчать
to J.Walker
Моя схема потянет рублей на 200, не больше. И то, большая часть уйдет на корпус, сетевой шнур и т.п.
to nikonn
На сайте Karcher были инструкции к их пылесосам, кажется, там даже схемы есть. Вот только толку от этого не сильно много - ну стоит токовое реле с каким-то там цифровым индексом.
2J.Walker Да, страна советов, чьерт побьери! Задаю один вопрос, а начинают песни петь из другой оперы... Если занимаюсь вопросом, значит есть резон и обьяснять Вам, судя по реплике, что биссер метать перед.....
nikonn написал :
Да ради Бога, раз уж Вы настолько мало зарабатываете своим умом и руками, что Вам много личного времени на повторение чужих ошибок и придумывание велосипедов стоит дешевле, чем 1500 рублей, могу только посочувствовать... Ушел, ушел, не трудитесь провожать... Удачи!
Сомневаюсь, уважаемый Валкер, что Вы поняли о чем идет речь в ветке - и идите и идите и идите зарабатывать своим аграмадным ( по вашему разумению) умом. И не мешайте дисскуссии. Предложить нечего, а вони полные штаны...Тьху, пардон, не сдержался! Не дискредитируйте питерцев!
2nikonn Так вы для себя определились что вам нужно - ряд схем зависимых включений "гуляют" по сети, вот IS свой вариант предложил - это устраивает ?
Фирменные схемы вряд-ли просто так в сети лежат, а повторять их с натуры ....ну кому это надо.
Там схема-то, проще самому нарисовать.
Вот схема на пылесос Karcher 2101TE, синхронный пуск там есть.
