Привет всем! Прошу меня не отсылать в архив - все посты на эту тему я прочел. Прошу откликнуться того, кто реализовал в конкретике это устройство, повтор фирменного приветствуется. Зараннее благодарю.
nikonn написал :
Да, Ваш пост очень информативен, касательно Вашей культуры, которая так и прет!
По крайней мере, более информативен, чем ваш вопрос.
nikonn написал :
С повтором фирменных проблема, так как там используется специальный трансформатор, а его сдублировать тяжело. Я делал схему, причем даже с регулируемой задержкой выключения. Но до опробования дело так и не дошло, хотя даже плата была спаяна - купил пылесос Kress, в котором эта функция уже есть. Если не забуду, завтра схему найду и выложу. Там в качестве датчика диодный мост, а управление на семисторе.
Коробка, которая втыкается в сеть. В ней две розетки. В одну включается пылесос, во вторую некий электроинструмент, например, шлифмашинка. При включении шлифмашинки пылесос включается автоматически (шланг при это подключен к машинке, вместо мешка для пыли). При выключении машинки пылесос автоматически выключается, причем с задержкой, чтобы все остатки пыли успели уехать в пылесос, а не остались в шлифмашинке или шланге.
Не любой. Некоторе фирмы (Karcher, например) даже выпускают один и тот же пылесос в двух модификациях, с синхронным пуском и без него. Только почему-то наличие синхронного пуска поднимает цену на 1.5-2 тыс. руб., хотя себестоимость увеличивается не намного.
В принципе верно. Бытовой пылесос на большие нагрузки не расчитан. Где-то попадалась информация, что типовой расчетный ресурс пылесоса - 600 часов. Если наработка будет в районе часа в неделю (для бытовой уборки так примерно и получится), срок службы получается лет 10. Но при работе с инструментом в порядке вещей наработать 2-3 часа а день. Хотя ресурс еще сильно зависит от типа и фракции пыли. Так, работа со штроборезом угробит пылесос весьма быстро. К тому же бумажные мешки от бетонной крошки моментально продырявятся.
У меня был бытовой Hoover, использовал его при работах по дереву (причем с промежуточной емкостью с фильтром и в далеко не промышленных объемах). За два года подшипникам пришел конец. Подшипники поменял, но все равно там что-то работает неважно. Тогда был куплен строительный Kress.
Благодарю за инфу, но я уже с ней знаком. Я прошу привести схемотехнику фирменного устройства и имею опыт самостоятельной реализации. А со спецами с радиобазара может быть большой геморр...
Вот схема устройства синхронного пуска с регулируемой задержкой выключения.
На одном рисунке силовая часть. J3 - сетевая вилка, J4 - розетка для инструмента, J5 - розетка для пылесоса. D6 - датчик наличия нагрузки, мощный диодный мост либо 4 мощных диода. Напряжение не критично, ток с запасом не менее 16, а то и 25 А. Q2 - семистор с током 10 А и более. Мост и семистор надо воткнуть на радиаторы.
На другом рисунке управляющая часть. Вся верхняя часть схемы представляет собой упрощенный блок питания 5 В (реально 4.7-5.6 В - в зависимости от стабилитрона). Внизу слева узел обработки сигнала датчика включения. Диод D4 - практически любой Шоттки, транзистор Q1 какой попало, хоть КТ315. U1 - одновибратор 1533АГ3 или аналогичный их другой серии, именно он формирует задержку на выключение. При указанных номиналах времязадающих элементов задержка будет, если правильно помню, от 0.5 с до 10 с. Тумблер SW1 задает режим работы (сверху вниз: синхронный пуск, выключен, всегда включен). U2 - динисторная оптопара, пойдет и АОУ103В, но лучше импортную, MOC302x.
Остальные детали:
резисторы МЛТ-0,125, кроме R2 и R10, эти 0,5 Вт
конденсатор C1 неполярный, с напряжением не менее 400 В
стабилитрон D3 типа BZX85c5v6 (либо на 5.1 или 4.7 В), но можно и КС156А
Разъемы J1 и J2 сделаны в виде контактных площадок на плате, куда запаиваются провода от силовой части.
А, думал по второй ссылке столько координаты представительства, поэтому открывать не стал.
Нижний предел в 25 Вт не сильно востребован, а вот верхнего в 500 Вт мало. Обычно в пылесосах диапазон что-то типа 100 Вт - 2 кВт, что подходит для большинства инструмента.
В пылесосах обычно и стоит токовое реле, специализированное, естественно.
2IS На диодах моста при мощной нагрузке рассеивается много тепла, при 10А тока - до 15Вт.
На валу переменного резистора ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть надежная изоляционная ручка, а корпус резистора не "сидеть" на корпусе устройства - бестрансформаторное питание !!!
Светодиод D5 бесполезно ест ток при таком питании, его можно перенести в разрыв между D2 и R3 и уменьшить тогда С1 до 0.33 мкФ.
Управляющий переход триака лучше зашунтировать резистором на пол-килоома, а К1-К2 - RC цепью, на внутр. триак MOC3022 сеть лучше подать с общей точки, между R и C.
А для фиксированной нагрузки можно взять сетевой трансформатор от китайского блока питания ватт на несколько , за 50 р., продеть в окно провод , в котором будет ток основной (управляющей ) нагрузки, сетевую обмотку нагрузить на выпр. мост,хоть из 4-х 1N4004, потом сглаживающий конденсатор, защитный резистор и в светодиод MOC3022. Останется подобрать ампер-витки для надежной работы оптрона.
Про тепло, на диодах понятно, поэтому и написал про радиатор. С изоляцией резистора разумеется, у меня там CA9MV в пластиковом корпусе, ручка тоже пластиковая. D5 действительно ест ток просто так, но это совершенно не принципиально. Управляющий электрод, возможно, действительно лучше шунтировать, как я говорил выше, схема спаяна, но до испытаний дело не дошло, так что будет ли семистор открываться сам по себе неизвестно. Но в схеме плавного пуска у меня применено точно такое же решение, самопроизвольного открытия нет.
С фиксированной нагрузкой проблем нет, тут в том и суть, чтобы устройство было универсальным.
Боже мой, как это по нашему: съэкономить 1500 рублей на пылесосе, потом потратить 1000 рублей и много-много личного времени на самопальный синхронный пуск. Для полноты мизансцены надо было бы, чтобы этот самопальный пуск сжег пылесос нафик, это будет по-нашему!!!
Моя схема потянет рублей на 200, не больше. И то, большая часть уйдет на корпус, сетевой шнур и т.п.
to nikonn
На сайте Karcher были инструкции к их пылесосам, кажется, там даже схемы есть. Вот только толку от этого не сильно много - ну стоит токовое реле с каким-то там цифровым индексом.
2J.Walker Да, страна советов, чьерт побьери! Задаю один вопрос, а начинают песни петь из другой оперы... Если занимаюсь вопросом, значит есть резон и обьяснять Вам, судя по реплике, что биссер метать перед.....
nikonn написал :
Да ради Бога, раз уж Вы настолько мало зарабатываете своим умом и руками, что Вам много личного времени на повторение чужих ошибок и придумывание велосипедов стоит дешевле, чем 1500 рублей, могу только посочувствовать... Ушел, ушел, не трудитесь провожать... Удачи!
Сомневаюсь, уважаемый Валкер, что Вы поняли о чем идет речь в ветке - и идите и идите и идите зарабатывать своим аграмадным ( по вашему разумению) умом. И не мешайте дисскуссии. Предложить нечего, а вони полные штаны...Тьху, пардон, не сдержался! Не дискредитируйте питерцев!
2nikonn Так вы для себя определились что вам нужно - ряд схем зависимых включений "гуляют" по сети, вот IS свой вариант предложил - это устраивает ?
Фирменные схемы вряд-ли просто так в сети лежат, а повторять их с натуры ....ну кому это надо.
Там схема-то, проще самому нарисовать.
iale написал :
узнать, что внутри "N1" производитель поставил
Релюху, датчик тока и кучу перемычек Чинил я как-то подобную приблуду на объекте, разобрал, припаял отвалившийся провод и все заработало. Там в качестве датчика тока стоял геркон, обмотанный несколькими витками провода.
В том-то и дело, что подбор количества витков и сечения провода, причем чтобы система работала устойчиво и в широком диапазоне нагрузок, потянет на НИР.
Викторыч написал :
IS написал :
Да и учесть надо, что обычный геркон-то шустрый, на переменном токе с удвоенной частотой сети размыкает-замыкает - "жужжит", коммутируемому им реле это явно не понравится.
Значит геркон не простой, а адаптированный под переменный ток, или схема есть для выпрямления и сглаживания тока через токовую обмотку геркона.
iale написал :
Вполне возможно, я сейчас не вспомню, дело было лет пять-шесть назад, да и не вникал я в схему, отвалившийся провод сразу был обнаружен , мож и был там мостик.
Закину сюда на всякий случай. Плата управления зависимым пуском и регулировки оборотов пылесоса в исполнении Stihl ( предположительно Beru делает). Клон одной из Макит ( или наоборот )
Не страшно если не много воскрешу тему?
Проблема с пылесосом макита: при включении режима инструмента пылесос тоже тут же включается (хотя сам инструмент еще не включили) но не на всю мощность, когда на инструменте нажимаешь кнопку пуска, то пылесос добавляет мощности и уже работает в полную силу. В чем может быть проблема и на что обратить внимание? Спасибо.
