Вот смотрю на завлекательные буржуйские картинки (см/ вложение к посту для примера) и терзаюсь вопросами
Судя по этим картинкам ванна заделана кафелем наглушняк. Это очень красиво выглядит и с пластмаской, прилагаемой в виде экрана к ванне, не идет ни в какое сравнение (тож см. картинку)
НО! А если эта джакузЯ вдруг крякнет? И понадобиться покопаться во внутрях? Что тогда делать?
Выдирать вверх - ведь не выход, ибо все герметично пришпандорено.
Или таки как-то оставляются тайные лазы и они просто так хитро замаскированны - убей не вижу?
ИМХО джакузи не стоит замуровывать, потому как там есть узлы по всему периметру, которые обслуживать надо. А простую ванну - нет проблемм....только лючек в районе сифона.
stas® написал :
Магнитные защелки отлично держат лючок из нескольких собранных на шинку плиток.
А поподробнеее можно?
Просто набираются плитки и ( на жидкие гвозди, клей или что-то еще?) наклеиваются на кусок (чего оптимально?) и потом на защелки?
Палецкий написал :
Вот и я кумекаю, что надо будет как-то добираться, но ить у буржуев, судя по картинкам, замуровано?
Может как-то хитро замуровано?
