Исходные данные — водопровод в пятиэтажке.
Для того, чтобы подключить различные водяные приборы, хотелось бы знать давление в системе.
[*]Понятно, что за давлением можно обратиться к коммунальникам. Там скажут. Но там скажут скорее всего давление на уровне 1-го этажа. А выше?
[*]Понятно, что можно купить или взять на прокат какой-нибудь прибор (манометр) и мерять, мерять…
Граждане-товарищи знатоки-профессионалы!
У меня к вам два вопроса:
[*]На сколько падает давление при подъёме водяного столба на 1 метр? (или на один этаж в среднем)?
[*]Есть ли "народные" способы определения давления? Поделитесь!
Уверен, что существуют наблюдения, например, "если пальцем не заткнуть, то давление такое-то", или "если из трубы 1/2" за одну минуту вытекает столько-то литров, то давление такое-то"… Понятно, что до метрологии далеко, но примерно определить диапазон давления наверное можно? (Вот профи это сделает с большой точностью "на глаз", и не ошибётся.)
Заранее благодарен, если поделитесь своими маленькими хитростями.
Представляю куда щас зайдет обсуждение... Вам предложат уточнить диаметр Вашего пальца в рабочем сечении и диаметр затыкаемой трубы, или время, в течение которого Ваша открытая труба 1/2 способна затопить помещение ванной комнаты до потолка. .
Посмотрите у себя в подвале, может там где манометр стоит РАБОЧИЙ. Цель у Вас как я понял УПРАВЛЯТЬ давлением а не следить за ним с опаской что прорвет что-нибудь. А для этого существуют редукторы давления(кстати, иногда со встроенным манометром). Купите, поставьте, настройте на нужное давление и вопросов не будет.
Давление падает на 1 атмосферу каждые 10,35 м подъема, грубо говоря каждые 3 этажа если потолок 2,5м.
