#496533
Хочу сделать аквариум своими руками.Небольшой 700*350*500.В фирмах по изготовлению этих изделий как только спросишь что и как, хмурят лбы , надувают щеки и млеят что-то о тайнах ноу-хау. Жлобы.Может делал кто. Подскажите. Или ссылку киньте.Пожалуста.
В яндексе "склейка аквариума"
Реклама
Алюминиевый плинтус с уплотнителем
Алюминиевый плинтус защищает внутренний край столешницы
от скопления влаги и воздействия паром Подробнее
Вот очень хороши инструкции на эту тему. Сам делал по ним.
Ну и на форуме там многие делали по ним же.
PS: В нашем городе все аквариумы делают с намного меньшим запасом прочности, чем там описано. Меня это сильно нарягло в свое время.
Мляха-Буха! Никогда не задумывался. Сделаю на даче. Если неделю простоит, буду эту фенечку клиентам вместе с мебелью делать.
Ребята! Ну поддержите темку. Накидайте еще ссылочек.
Клеил себе на 60 литров из стекла 8 мм.
Технологию ищи тут:
Ничего сложного. Силиконовый герметик куплен в зоомагазине. Единственная проблема кустарной сборки- острые грани. Лениво было ехать в мастерскую, где бы их обработали.
escapeman написал :
совещенно запросто грани стекла обрабатываются в домашних уславиях при помоши лшм с небольшой подачей воды из пластиковой бутылки.
288 Ну, по подбору толщины стекла можно много найти по приведенным ссылкам (у меня одна из банок без малого на 300 литров 100*50*60(высота) склеена из 10-ки без стяжек, выдержала неоднократные поползновения маленького сына достучаться до рыбок). Исчерпывающая информация есть по приведенным выше ссылкам. Особенно понравилось на aqa.ru
Из личного опыта поклейки разного размера банок:
  1. Грани, на которые наносится герметик должны быть либо отполированы, либо оставлены без обработки после резки. Шлифованные грани значительно хуже склеиваются.
  2. Не пренебрегайте оклейкой стекла полосками скотча (другой самоклейки) вдоль предполагаемого шва - это позволит с минимумом усилий получить аккуратный шов.
  3. Тщательно обезжиривайте поверхности перед склейкой.
  4. Самый большой геморрой начнется дальше при изготовлении красивой крышки с грамотным освещением...
Совершенно верно - обязательное условие.
Вот тут не знаю - я делал со скотчем - задолбалсо оттирать потом остатки его клеевой основы.
При этом использовался профессиональный антисиликон для малярки авто - два дня потратил.
А не подскажете по этому вопросу. А то вижу, что на аквариумах, которые продаются - крышки из какого-то тонкого черного пластика сделаны. А на стройрынках ничего подобного не нашел.
Ну, про скотч, это я сгоряча, конечно, сам пользуюсь винилом самоклеящимся с удаляемым клеем (ну, тот что в рекламе используется). Хотя, и скотч можно оттереть значительно проще, нежели облагородить застывший силикон. А, потом, чем плох малярный скотч? ИМХО, вполне можно использовать.
С крышкой же - проблемы Те, что ставятся по умолчанию на аквариумы, совершенно не годятся по параметрам света (для растительных банок). Со временем пришел к выводу, что наиболее удобные крышки у Juwel'я. Только, света надо раза в 3 больше. Вот такого типа и делаю из подручных материалов. Понравились сендвич-панели (ну, когда с двух сторон аллюминий, а между ними пластик вспененный).
а вот тут описано как я первый свой бескаркасник делал. кстати примерно такого же размера
аквариум жив до сих пор.
500мм надеюсь это ширина? дело в том, что чем выше аквариум тем больше проблемы с освещением растений... мощности катастрафически нехватает.
Кто мне может подсказать что у меня за беда с аквариумом? вот уже очередной лопается...... Он у меня для декора и его размеры Высота-113см,ширина-35см,глубина-8см (внутренний размер).изночально он у меня был из 5мм стекла простоял-две недели.Потом из 10мм-простоял почти пол года....
Вот еще одна грамотная ссылка:
Vakin84 написал :
глубина-8см
ничо не напутал? именно 35х8см? при таких габаритах из 10ки ему точно ничего не будет. боковые стенки как ребра жесткости сработают. ну можно поверху стяжку организовать на всякий случай хотяяяя 35см - чего там стягивать-то?
Нет не путаю,но у него постоянно середина лопается вот из 10ки лопнул полукругом как будто его стеклорезом резали! Но он у меня на полу прямо на линолиуме.Могу фотки прислать только куда по скольку я в инете новичок............ А может повлиять на качество склейки марка силикона если да!ТО посоветуйте какой лучше...???
если силикон плохой то шов разойдется, на само стекло он никак не повлияет. силикон лучше естественно на котором написано что предназначен для склейки аквариумов, стекол. на худой случай любой НЕ сантехнический т.е. без антигрибковых добавок. стекла лопаются когда на изгиб идут, для этого стяжки и ребра жесткости делаются. но при твоей ширине чтото сомнительно что они нужны... попробуй куданибудь фото прилепить, и ссылочку суда. я хоть и не спец по аквариумам но таки стоит зараза самоклеяная. лет 8 стоит.
красиииво лопнуто... а ничем не могли стукнуть?
вобщем заглянул в таблички расклад такой что при ширине 50 см и 100см высоты стекло должно быть 12 мм. у тебя аквас выше и уже, так что эти 12мм тебе бы подошли. но коли нету то есть предложение, не знаю правильно ли это или нет, но попробуй как вариант кусочек той же 10ки скажем 10х10х8 вертикально (для удобства чистки) в геометрический ценр аквариума вклеить. получится стяжка.
Да ну ни чем его не били........Вот я у нас в Саратове на Саратовтехстекло нашел 12мм стекло! Мне его должно хватить или мне лучше вообще взять закаленное стекло?Чтоб уж наверняка.Зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не большой специалист, но.
  1. Аквариум на линолиуме. Все таки поверхность должна быть твердая.
  2. Перед заливом воды, нужно обязательно выровнить по уровню.
Пол то у меня по уровню...Да и площадь соприкосновения с ним маленькая! Т.е советуешь под него что либо подложить?
И кстате чтоб он у меня не шатался,я его подпер снизу и сверху с обоих сторон... Это не могло повлиять как думаете?
Vakin84 написал :
Силикон специальный? Аквариумный? Если обычный, то бывает такая вещь. Некоторые сорта обычного силикона при застывании значительно усаживаются и стекла местами получают очень сильные напряжения. Такие аквариумы часто лопались даже без воды. Выход - использовать нормальный силикон.
Да и высота для 10 у вас близкая к критической. Линолиум не причем. Если был при чем - лопалось бы дно или около него. И еще, по рисунку не совсем понятно, не касается ли он стен ниши. Тоже может быть причиной.
Vakin84 написал :
расклинивание конечно могло повлиять. например произошло температурное расширение. стекло пошло в сторону а ему уйти не дали. вот оно и на излом. кстати между стеклами рекомендуется оставлять силиконовую прослойку на это самое дело. например подкладывать спичку а потом удалять и заделывать дырку. или капать силикон и давать застыть. ну тоесть не дать стеклам соприкоснуться.
на счет неаквариумного силикона не согласен. делал банчонки литров на 30, а кстати у тебя навроде тоже около того объема, первым попавшимся. главное чтобы антибактереальной хрени не присутствовало. онож постепенно высвобождается и травит все в округе. вот основной смысл выбора. и некоторые силиконы с малой агдезией. промоему на какомто "хемлюксе" писали что для аквариумов до 180л.
ты это, если аквариум подпираешь в качестве прокладки пенопласт подложи и фиксация и не жестко стекло не должно напрямую касаться бетона, металла. ато какраз как алмаз и сработает.
12 мм хватит полюбому. там 12 мм до ширины 70см годно а чем уже тем можно выше делать. это раз. а во вторых там запас по прочности закладывается, тока не помню 3 или 5 раз, скорее всего 5.
хотел тебе человека присоветовать пообщеться. да чото с головы вылетело что он не саратовский а с балаково. человек вумный и рыбовод знатный. он бы тебе точно рассказал про поклейку аквасов.
Большое спасибо за совет!!!! Когда буду клеить постараюсь все учесть...Но судя по всему это будет не скоро так как в командировку отправляюсь.
Похоже, что стекло треснуло в результате температурных напряжений. Кромка обрезанного стекла имеет слегка волнистый профиль и, вероятно, в какой-то точке возник точечный контакт между стеклами. При изготовлении следующего аквариума попросите отполировать кромки. По какой то причине аквариумисты не любят закаленное стекло в аквариуме (вероятно потому, что оно рассыпается полностью в крошку и содержимое аквариума оказывается на полу).
НИНАДО ПОЛИРОВАТЬ!!!! заматировать кромку. агдезия лучше будет.
Проблема одна и очевидная - для высоты столба жидкости 113 см 10 мм - очень мало... для глубины 750 мм я ставил 12 мм на лицо и 8+6 мм на боковые и задние стенки. Дно - 18 мм. Все толщины рассчётные. Рассчёты в сети присутствуют. При склейке основое внимание стоит уделить, имхо, обезжириванию - сначала бензином для зажигалок, потом ацетоном ЧДА. На фото - в процессе склейки...
дядька ты сравни длину своего аквариума и его. там 35 всего, короче твоих боковинок. и если хочеш пересчитай если уж на то пошло..
СТООООП. не понял... ты что на зад и бок 14мм пирог делал (8+6)? а смысл такого извращения?, делал бы уже на круг 12...
toliks написал :
как обычно, деньги и целесообразность, материал на мою банку обошёлся примерно в 3000 баков, если б использовалась 12 - было бы 4000, при меньшей надёжности... плюс даже полированное 12мм стекло слабее, чем "пирог" из неполированных 8+6, а уж надёжность выше на порядок - банка не разваливается, даже если стёкла трескаются... (есть опыт, правда не меньшей банке) - так зачем платить больше...
р.с. банка эта в эксплуатации с 2001го года...
и к рассчёту - толщину определяет глубина и ширина банки. Дно, как минимум, не тоньше лица. Хороший калькулятор:
Хоть это и не очевидно, склеиваемые поверхности матировать не стоит, опыт показывает, что лучше живут банки с полированными поверхностями. Обязательно нужно сошлифовывать фаски, чтоб избежать концентраторов напряжениё - по концентратору лопнуло стекло у банки, которую обсуждаем.
И ещё раз - 1130 мм - это глубоко! Относится к изготовлению такого сосуда нужно ответственно, при коэффициенте запаса 2,2 (для аквариумов-маловато) толщина стекла по рассчёту - больше 12 мм, прогиб лицевого стекла в середине - 0,5мм... Удачи!
для данной банки все калькуляторы от лукавого.
ты попробуй введи длину аквариума 1 мм какую он толщину покажет? а что нам мешает принять длину банки за 80мм а ширину 350, а по всяким таблицам и калькуляторам заявлено что шириной можно принебречь.. почему? а потому что все эти расчеты расчитаны (каламбурчик-с) на стандартный аквариум в котором ширина равна высоте а длинна равна трем высотам!!!!
ну вот проясни мне в чем тайная суть твоего акваса, у которого морда 12 мм а зад и бока (а бока допускается делать тоньше, ибо они короче) 14 мм. почему морда и зад не одной толщины?
а дно как правило делается толще, либо оно делается составным, не пакетом а просто листы клеются встык, чтобы уменьшить напряжения.
вобщем я остаюсь при своем мнении.
