Господа, этим летом поставили на даче сплит Тошиба, вопрос такой, нужно ли зачехлять чем-то наружный блок на зиму или пусть висит под снегами и дождями, если всё-таки нужно чехлить, то чем и как? Заранее спасибо! С уважением, Валерий.
да мне собственно не ломает его законсервировать, если это продлит его срок службы и вааще, ведь многие вещи консервируются, может и у этой вещицы есть свои моменты
Лучше поставить металлическую решетку - чтоб не сперли.
А по поводу чехла (если очень хочеться) - любой водонепроницаемый чехол, иногда делают из оцинковки, иногда из кож-зама, - главное чтобы снизу было открыто для вентиляции.
Лучше от этого или нет, никто не скажет, потому что на практике этого никто не делает. А в теории чехлить бесполезно. Будет температура на улице выше нуля - погреетесь еще кондеем зимой
Достаточно весной прочистить (а еще лучше промыть наружный блок от мусора и грязи. Кстати это делать нужно независимо закрыт блок чехлом или нет. Конденсатор у авто вы ведь чистите, здесь то же самое.
Из всех способов защиты кондея выбрал только козырек . Посчитал, что он будет не лишним, если что то там сверху упадет (окурок или еще что), птичкам не сесть, а значит и какать не будут Да и зимой его снегом не заваливает.
