#496580
Знатоки. Подскажите пожалуйста как установить унитаз, в ситуации показанной на прилагаемой фотограции. Место установки унитаза показано желтым пятном. Красной стрелкой указана труба, которая мешает полностью развернуть отвод канализации в сторону унитаза. Квартира - последний (верхний) этаж.
Рабочие предложили переварить мешаюшую трубу утопив ее в глубь. При этом изогнув ее сверху и снизу вставив "гуськи". Я сильно сомневаюсь в правильности этой идеи.
Место установки унитаза поменять нельзя.
Как подключить унитаз не трогая трубы водоснабщения?
а большая несоосность получается, если развернуть тройник, насколько сейчас это возможно? Если расстояние позволит, ситуацию можно исправить отводами Ду110 маленького угла (есть от 15градусов) и эксцентриком (только жестким, не гофра!) для подключения унитаза.
Несоосность порядка 25см. От унитаза до труб порядка 30см (но это растояние можно увеличить)
можно попробовать и отводами собрать нужную конфигурацию прямо в магазине. Эксцентрик может покрыть несоосность не более 5см.
В крайнем случае, расстояние небольшое, можно гофру 0,5м применить
