#496725
В инструкции написано, что передняя ручка снимается, а как?
Есть шуруп и винтик (один сверху, один снизу)
Открутил
Верхняя часть ручки снялась - а нижняя стоит мертво
Я как-то пытался снять, не вышло. Могу ошибаться, но, кажется, нижняя часть корпуса отлита заедино с корпусом. Надо посмотреть схему сборки, она в инструкции должна быть. Когда шлифовал пол, у стен и в углах добирал орбиталкой.
IS написал :
IS написал :
изучал вчера инструкцию - написано просто "при необходимости можно снять"
Сейчас посмотрел схему сборки, сверху у основания ручки винт, снизу в середине ручки шуруп. Вроде больше крепежа нету. Вживую посмотреть сейчас не могу - машинка на даче.
да снимается она,снимается.точно не помню,но кажется её вверх потянуть нужно,она там в пазах.
Она сдвигается вверх, как по салазкам с зацепами. Правда, литье не везде аккуратное и она упирается верхним краем в край крышки корпуса. Попробуйте сдвигать вверх и одновременно тянуть ее вперед + отгибать вниз. Только аккуратно. Одновременно можно надавить на переднюю стенку крышки корпуса. Написал коряво, но надеюсь, понятно.
Я так думаю.
У меня получилось снять только когда снимал крышку корпуса (менял рассыпавшийса подшипник). За одно зачистил облой - думаю, теперь сниматься легче будет. Если все-таки откроете корпус - будьте аккуратны, не сдвиньте потроха двигателя. Я при сборке перекосил - терло ротор о статор (или как это называется правильно), чуть не спалил.
