#497006
Здравствуйте. После сооружения забора перед домом решил поставить на него кнопку звонка. Есть одна проблема, звонок который я хочу повесить питается напряжением 220 вольт, поэтому надо вести фазный провод в гофре до забора, ставить там влагозащищенную кнопку (я выбрал ZAMEL PDJ-213 ), так как это единственная влагозащищенная кнопка, которая имеет хоть какой-то приличный внешний вид. У меня вопрос, насколько надежна такая схема подключения? Сначала хотел поставить беспроводную кнопку, но звуки беспроводных звонков мне не нравятся, понравился только трубный гонг, планирую его поставить, а у него питание только 220 вольт. Может есть еще какие-нибудь способы безопасно подключить 220ти вольтовый звонок через кнопку на улице?
Продумайте всё же вариант управления по низковольтным цепям, это безопаснее. Поищите подобные разработки в форуме "cxem.net.ru".
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Я в свое время тоже думал, как бы провести звонок на забор. В результате поставил домофон. Он и звонок и переговорник и открыватель калитки. А потом поменял на видео-домофон. Так что теперь еще и "наблюдение" :-)
И все от 12 вольт. :-)
serge20001 написал :
А че не ноль? (звонку без разницы)
filvik написал :
А че не ноль?
Ну скажем фаза придет сама? Через звонок. Величина тока будет определяться только сопротивление потрохов прибора. На рынке прорва звонков с радиоканалом, если нравится трубный глас, сделайте развязку внутри звонка на внешнее устройство, хоть ревун.
Если Вам очень нравится именно этот звонок, то запитайте его через замыкающий контакт релюшки, а катушку реле, например на 12 Вольт, через кнопку звонка. Будет и Ваш звонок и безопасность.
2serge20001
На рынках Каширский двор и Садовод можно купить безпроводной звонок. Цена вопроса 500руб. дальность 150 метров.
А зачем мучаться с проводами, если беспроводной горахдо удобнее?
Полагаю, беспроводная кнопка - не выход. Зимний вариант пробовал сделать, не очень понравился.
Господа!
Во втором посте был ответ на вопрос автора, предоставим ему решать.
Сообщение от serezhiki
А по-подробнее не подскажете как это сделать?
sergey_sav написал :
батареи литиевые ставили?
BV написал :
Цитата:
Сообщение от sergey_sav
Все упаковывал в пенопластовый бокс, толщина стенки 100 мм, подогрев не делал, кнопку запараллелил и вывел наружу (длина 500мм). Через месяц-два перестал устойчиво срабатывать от кнопки, похоже для него (звонка) оммическое сопротивление контакта - критично. Разбираться не стал, просто снял к ч.м.
Батарейка одна 12В, как в автобрелках, тип не помню.
2serge20001 Для этого необходим знакомый электроник, как минимум. Любая схема имеет выходной каскад, как по радиоканалу, так и по включению источника звука. Не знаю Ваш уровень подготовки в этой области, поэтому все таки лучше сделайте 12 в, кнопка уже есть, а самый простой вариант реле - автомобильное реле, развязывающее 220в от 12в. Единственный недостаток этого варианта, необходимость источника питания. Конкретику по развязке звонка с радиоканалом можно сделать только имея в руках прибор.
А как лучше провести звонок на калитку, находящуюся в 45 м от дома, если провод до калитки надежно закрепить не на что (забор до калитки сильно покосился).
Я правильно понимаю, что беспроводного варианта, который бы надежно работал в любой мороз не существует?
Существуют ли готовые решения, чтобы вести до кнопки 12В, а не 220В и ничего не паять?
dehopt написал :
например вот такая (или подобная) кнопочка и соответственно к ней "звоночек"
Да, я понял, то есть лучший вариант - это простой аудиодомофон, трубку и вызывную панель которого можно соединить кабелем П-274 или чем-то подобным?
Разделительный трансформатор (гальваническая развязка).
Всем доброго дня! Не заморачиваясь особо,
поставил на металлический забор обычный китайский беспроводной звонок, доработав конструкцию до климатического исполнения Хл ("и зимой и летом"), все подробности в фотографиях могу скинуть в "личку" с пояснениями (не знаю как здесь с фото, пока научусь уже и не надо мне будет, возраст ),
Работа одного выходного дня, проще только молоток, инженерами и не то творили по Крайнему Северу и Зап.Сибири.
Всем добра,Дед Югра
Добрый день !
Мучился с данной проблемой на даче, боялся подводить 220 вольт к кнопке
на улице. Сначала купил беспроводной звонок китайский, 2 года отработал,
кнопка на улице окислилась и все внутренности тоже от перепадов температур и влаги.
Сейчас купил проводной звонок китайский на батарейках, 2 пальчиковые АА, в комплете
провод метровый, его заменил на длинный от забора к дому получилось метров 15, все отлично
работает уже второй год и не опасно для жизни !!!
Автор пишет, что ему нужно подключить конкретный звонок, а куча советов про другой звонок.
Вообщем трансформатор и контактор на 24 вольта решают проблему, но цена... Можно все сделать на рассыпухе в 10 раз дешевле.
Roz написал :
Вообщем
+100500, но ИМХО контактор лишнее, запиливаем промежуточное реле на 8А от того же производителя и цена несколько снижается.
