#497632
Нашел у себя несколько дисков LEUCO еще сорокалетней давности, с советских времен.
Размер 150 на 3,5 мм , посадочный диаметр 22 мм
Возникло теперь желание прикупить циркулярку к ней.
Поиск по лабазам и интернету показал что такого посадочного диаметра нет, есть 16, 20 и 30 мм.
Притом чем "профессиональнее" пила, тем больше дырка.
То есть либо делать какую то прокладку типа шайбы, либо растачивать дырку, благо металл самого тела диска некаленый.
Подскажите, что реально сделать?
Выбрасывать диски жалко
Вот фотки дисков
Ишь ты- к дискам циркулярку покупает - что за диски то такие козырные?
Да диски обычные, просто достались нахаляву, посему выбросить не по хозяйски..
На них ышшо написано Made in West Germany
Древние типа...
На сайте Leuco только нашел что такой типоразмер для каких то хитрых отрезных машин использовался в 70-е годы.
Можно как нить расточить дырку или наооборот шайбу хитрую залабать и впендюрить на барахло типа Skil?
ничего не надо в дисках точить
купить циркулярку с меньшим посадочным размером и выточить переходную шайбу - подобные вкладываются в некоторые диски, а так же идут в комплекте с циркулярками
Если диски живые и в нормальном состоянии, то это ВЕЩЬ.
Сами диски, разумеется, трогать не надо. Как уже посоветовали, надо циркулярку с посадкой 16 или 20 мм и переходное кольцо. Еще у некоторых циркулярок фланец съемный и простой конструкции, в этом случае можно заказать токарю прямо фланец под необходимую посадку.
Парни, а вот скажем у циркулярок на 30 мм, там сам шпиндель такой толщины или это на шпиндель переходник как на болгарке и он 30 мм?
А то испытываю слабость к технике Хитачи, а там тока 30 мм все
Смотреть надо, возможны оба варианта.
Кстати, у моей циркулярки DeWalt DW-62 посадка 16 мм. Она же поставлялась на американский рынок, но с посадкой 30 мм. Фланец съемный и разный (16 и 30 мм) для Европы и Америки.
А...тогда надежда есть. Вчера щщупал Девольт..Понравилась
