#498112
Помогите с проблемой разобраться.
Купил кухню, собираю сам. Медленно, но качественно Дошло дело до крепления ручек. Ручки - обычные скобы на вид, с креплением в двух точках по краям. Проблема в том, что винты в комплекте с ручками идут странные, слишком длинные - 40 мм - и с каким-то непонятным штифтом - неровным, как будто волнами. Что с этими винтами делать, и как крепить ручки - может, кто с таким чудом сталкивался???
Кухня не паленая, фирменная, комплектация в порядке.
Спасибо.
Винты откусываются (со снятием фаски) на нужную длину = толщина фасада + 5мм (лучше проверить глубину закручивания в конкретной ручке). Что за волны не понял, может против раскручивания? Не ошибитесь со сверловкой. Обычно идет стандартный шаг 32мм, т.е. 64, 96, 128 и т.д.
Добавлю свои пять копеек.
Обычно "волны" - это снятая с шагом фаска на винте. Как раз для откусывания нужной длины.
(чтоб не портить при откусывании резьбу).
Cyril написал :
Впервые столкнулись с таким?
Мне так несколько раз везло Покупаю ручки в комплекте с винтами, то диаметр, то длина не та. Впечатление, что в чадре комплектуют
Alexgreen написал :
А-а-а! Проточка! Тогда в этом месте они просто ломаются.
Точно, ломаются. Отломил сегодня прямо руками И пришпилил уже почти все ручки. Удобно придумано - прочитал этикетку - это итальянские мультиразмерные винты оказались
Спасибо всем откликнувшимся.
Мила написал :
Покупаю ручки в комплекте с винтами, то диаметр, то длина не та. Впечатление, что в чадре комплектуют.....
Мила написал :
Чадра в данном случае была на мне
Надо учиться доверять производителю... Хотя это, признаюсь, довольно сложно.
2Cyril вот они какие... иностранцы!
