#498200
Много лет не жил в доме с газовой плитой. Теперь вдруг обнаружил, что газ при сгорании имеет неприятный запах. Есть ли возможность очищать газ до поступления в плиту?
Не уверен, что правильно выбрал форум. Если надо, администратор меня поправит.
Газ баллонный или из газопровода?
Цвет пламени какой?
Главное постоянно проветривать кухню (хороший вариант - вытяжкаоткрытая+ форточка). Чистить газ нереально. К запаху привыкнете со временем
Скорее всего или примеси, которые не отчистите или плохо подсасывает воздух.
2Правша газовые фильтры служат для защиты газового оборудования от попадания из трубы газопровода посторонних частиц. Причиной запаха при сгорании является разбалансированная газовоздушная смесь в горелке
RE:MONTER : Газ баллонный или из газопровода?
Из газопровода
RE:MONTER : Цвет пламени какой?
Голубой, с очень редкими красными язычками.
Стэн : ... или плохо подсасывает воздух.
Палецкий : Причиной запаха при сгорании является разбалансированная газовоздушная смесь в горелке
Все может быть. Вообще плита ведет себя странно - очень трудно поджечь спичкой газ, который с шумом вырывается из горелки. Приходится действовать сразу двумя ручками - запорной (та, что на трубе) и ручкой горелки. Сделаешь слабо - шума почти нет, газ не горит, запах есть. Откроешь посильней - газ сбивает пламя спички. Короче, цирковой номер.
Правша написал :
...самое время вызвать газовщика. Надо будет почистить горелки всего лишь.
Правша написал :
Это прямой признак наличия примесей в газе. Они не удяляются и оседают налетом на стенках форсунок. Налет этот кстати можно легко удалить самому, аккуратно прочистив тонкой мягкой проволочкой форсунки. Их там по две на горелку: одна под рабочей поверхностью плиты- смешивает газ с воздухом; вторая ("загляните под крышечку" горелки ) подает газовоздушную смесь на рассекатель. Газовщика вызывать не обязательно, т.к. газовая запорная арматура ПРИ УМЕЛОМ обращении не трогается.
Если газ
Правша написал :
и
Правша написал :
  • это похоже на неудачную конструкцию самой горелки, но может и указывать на забитые форсунки.
    ЗЫ. Больше для сведения, чем в тему. Плохо, когда ВСЕ язычки пламени на концах краснеют. Это недостаток кислорода приводит к выделению ядовитого угарного газа БЕЗ ЦВЕТА И ЗАПАХА.
Спасибо всем, кто откликнулся. Сообщу о результатах чистки форсунок позже.
Надеюсь, газ будет сгорать полнее и с меньшим запахом.
2Правша ..даже не сомневайтесь, после профилактики форсунок горелки , все будет ОК
