#498230
Или загнуть не сломав трубки? Гибкая подводка не приветствуется.
...смотря сколько гнуть. Дайте эскиз
AV_B написал :
Пружину гибочную в ОБИ купите за стольник и не сломаете.
Палецкий написал :
От нижней части смесителя через 4-7 см трубки надо плавно повернуть под углом 90 гр.
2AV_B ...Вы не имеете права в этом случае гнуть на такой угол. Нужно сделать так, как указано в нижней части рисунка с применением угловых краников и переходников
Все оказалось проще - обычная гибкая подводка.
AV_B написал :
...без уголка или краника наверное не гарно получилось
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 21390
AV_B написал :
А как же принципы?
AV_B написал :
Так ведь пока не установил.
Следующая мысль такая - вместо этих шлангов подключть тот же МП через перходники резьбовые, к примеру...
