#498636
Здравствуйте!
Может вопрос покажется странным, но ситуация такая:
На маленькой кухне планируется установка под столешницей стиральной и посудомоечной машины. Посудомойка вообще компактная, ставится прямо под раковину. Стиралка рядом. Если делать розетку для них под столешницей то это получится максимум в 20 см от мойки, что очень плохо с точки зрения пожарной безопасности. Ввиду скромных габаритов кухни отодвинуть все это хозяйство от мойки тоже не представляется возможным. Поэтому решили розетки сделать над столешницей. Но вот как протащить через столешницу к розеткам провода чтобы это было эстетично и функционально? Делать дырку в столешнице и закрывать заглушкой? Монтировать короб в стене? Фартук будет из стеновой панели.
Подскажите, может кто-то сталкивался с такой ситуацией.
чтоб было в порядке с безопасностью - перед розеткой ставиться диффиренциальный автомат (его вроде еще обзывают утечная защита). не очень дешего - но 100% вас никогда не ударит током стриралка в случае чего, автомат срабатывает раньше, чем вы успеваете что-то почуствовать.
и розетку можно поставить уличную, брызгозащищенную.
не мучайтесь - ставте розетку под мойку!
Реклама
Направляющие для ящиков Soft Close
Скрытого монтажа и шариковые полного выдвижения -
надежная конструкция, инновационные доводчики. Подробнее
Нет ли рядом тумбы с выдвижными ящиками? Можно верхний ящик сделать покороче. Не стал бы вообще трогать столешницу. Можно удлинить провода и вывести розетки куда угодно хоть в цоколь, хоть под мойку. Можно поставить влагозащищенный уличный комплект розетка-вилка.
Эта Е.Л.Д.А. перед глазами ни к чему. Если что-то вытаскивать - вилку либо откусывать и делать съемную, либо большую дырку в столешнице герметизировать и прикрывать.
Не дырявить столешницу; розетку сделать с противоположного от мойки бока посудомоечной машины.
Всем спасибо!
А не подскажите тогда, что это за влагозащищенные розетки и защитные автоматы? Это гарантированно защищает от пожара, если вода попадет? И сколько это приблизительно может стоить.
Розетку под столешницей можно поставить максимум в 20 см от мойки, больше негде, а у моей приятельницы недавно на кухне был пожар в похожей ситуации, она чудом успела это дело застать в начальной стадии.
Я все-же больше склоняюсь пусть не к самому эстетичному, но надежному варианту.
Комплект обрезиненная розетка + вилка на рынке около 130 руб.
Пусть рядом с мойкой, за то практически на виду, но не перед глазами. И эстетично, и надежно.
Розетки горят от плохого контакта или перегруза по току. Посмотрите какая мощность у стиралки и посудомойки. Исходя из мощности и длины проводов до щитка, берется сечение проводов и тип розетки. Возмите с запасом по току.
1) Дифф или автомат + Узо ставьте обязательно на эту линию. (да и везде они необходимы)
У буржуев существуют розетки со встроенным диф.автоматом, но без класса защиты IP.
2) Розетку необходимо с защитой IP44, но это только от брызг (круговых кажется)
если есть вероятность попадания струи то надо выше, например IP55 или специальные,
но я для скрытого монтажа (бытовые) не видел такие. (но это не значит, что их нет)
3) расстояние установки розетки от источника воды регулируется нормами (поиск в разделе электрика)
4) как пример, могу сказать, что у одного знакомого стояла розетка на 20 см выше уровня столешницы над мойкой с торцевой стороны, 5 лет стояла ничего не произошло, пока ремонт не сделал, но ЭТО очень ОПАСНО !
добрый день. розетки для встраиваемой техники, как правило, делаются под соседними модулями, у самого пола, немного в стороне от пмм или ст/м. но такой вариант не проходит, если цоколь не съемный. в таком случае розетки надо делать так, что-бы они попадали внутрь соседнего с прибором модуля. если и так не получается, то остаётся искать специальные заглушки на столешницу для проводов. в любом случае вилка должна быть доступна и допускать демонтаж прибора без разборки мебели. и ещё: если вы обрезаете вилку прибора-вы теряете гарантию на прибор. удачи.
