#498973
Смотрите фотки господа
Серый уплотнитель лишь слегка прикрывает щель между рамой и стеной. За уплотнителем приличная пустота см в 5 до пенопласта-утеплителя в стене. Изнутри запенено и заштукатурено откосами.
Вопросы:
1 Нужно ли изолировать уплотнитель от улицы?
2 Нужно ли заполнять пустоту пеной или это специально так делается?
На других фотках вид сверху снаружи и изнутри. Тот же уплотнитель снаружи, с пропусками причем. И пена была изнутри (сейчас нет). На фотке видна дыра в углу.
Что тут посоветуете сделать, чтобы было как правильно? Нужно щели как-то убирать - окно и так огромное во всю стену - боюсь зимой замерзну.
PS Это новострой, ругаться не с кем, нужно доделывать своими силами.
Спасибо.
Error440 написал :
Под ПСУЛом должна быть пена, по крайней мере у меня есть.
Error440 написал :
Нет
У меня тоже примерно так было сделано. ПСУЛ был с пропусками и пена на солнце стала желтеть. Я засиликонил и заштукатурил эти места.
Я б на Вашем месте посмотрел, что твориться под отливом. Внешние откосы можно оштукатурить, смотреться будет красивее.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Angsaar написал :
Так вот у меня под уплотнителем сначала много пустоты, а ближе к внутренней стороне рамы пена. Уплотнитель кстати уже немного крошится, что и навело на мысль что не предназначен он для прямого воздействия солнца и влаги.
Angsaar написал :
Посмотрел - 2см пены равномерно под рамой, под самим отливом пусто, щелей вроде нет. Думаю позже сниму отлив, заштукатурю пену под рамой и на место прикручю.
С верхом что делать? Просто качественно запенить? Или нарезать полоски пенопласта, заткнуть ими и заштукатурить?
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7629
Angsaar написал :
Смотреться будет лучше, но зачем тогда ПСУЛ?
Error440 написал :
??? Он же должен именно от этих факторов защищать пену!
Да вот даже на фотке видно, справа я чуток из стены вытащил - цвет намного светлее и не крошится.
Error440 написал :
Можно заштукатурить и засиликонить, например.
jek написал :
ПСУЛ не трогаем.
Angsaar написал :
Это понятно. Или вы предлагаете на всю глубину заштукатурить? Не пойдет - будет промерзать.
Дом, я так понимаю, П-44Т, оконный профиль - LG Chem (можно прочитать на внутренней части рамы). Окна имеют форточки. Если все так, тогда советую просто поменять окна. Менять их после ремонта в кватрире выйдет себе дороже.
mike_gnd написал :
Если все так
Все не так. Окно эркерное 6 элементов, 4х2 метра, без форточек. Профиль не знаю какой. Менять окно - проще сразу застрелиться.
Error440 написал :
Пенить, потом штукатурить.
